голф3 1,8 АБС 93г. как се сменя датчик на ХОЛ
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Пон 10 фев 2014 19:42
Колеги,как се сменя датчика,разглобява се делкото ли,и по какъв начин става
Последна промяна от yordannnnnn на Вто 25 фев 2014 22:54, променено общо 1 път.
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: голф3 1,8 АБС 93г. как се сменя датчик на ХОЛ
Мнениеот yordannnnnn » Пон 10 фев 2014 20:27
взех друго делко,не ми се слага цялото искам само датчика да сменя
Последна промяна от yordannnnnn на Вто 25 фев 2014 22:57, променено общо 2 пъти.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: голф3 1,8 АБС 93г. проблем с парното спешно
Мнениеот georgebonev » Пон 10 фев 2014 22:41
Колега, дай малко повече инфо за "новия" ключ - номер ако се вижда (по номера чичо гугъл ще си каже), снимка...
Ако може да ти помогнат схемите - Диаграма 2, горе в дясно, модули 5,6 и 7, (но са за "твоя"/стария ключ/конзола).
Модул 5 - лява врътка за степените, като от диаграмата краче 4 е за поз.1 на врътката... краче 1 е за поз.4 (най-силно) на врътката. +12 след контакт се подава на краче 2/+
Аз бих проверих "новия" модул с мултицет между кои крачета има връзка при различните положения на врътката за степените на вентилатора (между 2/+ и 1-2-3-4).
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Вто 25 фев 2014 22:59
използвам тема са стар проблем с парното,което така или иначе не намери решение :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
