Голф 3 2.0 115к.с. - Проблем с разхода на гориво
shmentikapeli
Регистриран на: Пет 07 фев 2014 17:08
Мнениеот shmentikapeli » Пон 10 фев 2014 23:21
Моето голфче с мотор 2.0 115к.с. ми дава страшен разход на гориво.На работещ двигател на място с 900 оборота/минута на борд компютара ми изписва разход от 33,4л.,но не знам на час ли го измерва. Та както и да е...,мисля че не е нормално.Правих и диагностиа и не ми дава отчетени грешки.Отбелязвам че е с права генерация която включва резонансно гърне и изтърбушен катализатор.Интересува ме дали е възможно ланда сондата да не отчита правилно?Другото което е че колата не е карана година и половина,възможно ли е проблема ми да е в инжекторите,да са корозирали или окислени и да ми бъркат горивната смес? И ако е така как мога да остановя проблема? Съмнявам се и в дебитомера,не ми дава грешки но въпреки това ме интересува дали е възможно да има недостик на въздух,а дебитомера въпреи че е видимо здрав да ми прави проблем ? На някой случвало ли му се е стоков двигател от 115к.с да му даде такъв разход?
Stopanski
Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 2.0 GTI 115 1994
Местоположение: Blagoevgrad
Re: Голф 3 2.0 115к.с. - Проблем с разхода на гориво
Мнениеот Stopanski » Вто 11 фев 2014 9:09
Колега не вярвай на борда той е малко луд :biggrin аз имам същия голф с такъв мотор и като спра на место колата борда почва да отчита че разхода се покачва като съм в движение започва да изписва че разхода пада аз лично не вярвам на борда по-добре врътни 100км и тогава виж как ти е реалния разход :th_up
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 11 фев 2014 10:25
Здравей колега, аз също съм с двигател 2,0 2Е 115 кс. В началото зареждах бензин до пълно,записвах километража,след това пак зареждах до горе и смятах средния разход по изминатите километри.Сравнявах моите сметки с показанието на MFA на позиция 2 за среден разход за същия пробег и нещата съвпадаха.Вече вярвам в показанията на MFA и не пълня до горе резервоара.
Сутрин като запаля и от гаража стигна до къщи и спа на место показанието за среден раЗход е над 30 л/100. Нещата се нормализират бързо с изминаването на няколко километра.Например вчера от София до Пазарджик ми показа среден разход 7,0 л/100.по магистралата.
Предлагам ти да направиш следния опит - добре загрят двигател на път на който можеш да се движиш с постоянна скорост - 80. 90 или 100 не важно колко са , само да е постоянна, превключваш MFA на разход на позиция 1 , нулираш показанието чрез натискане на превключвателя наляво и чакаш да видиш какъв разход ще се появи.Всичко това го првиш в движение с постоянна скорост.Разхода който ще се появи ще те насочи за състоянието на двигателя ти.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 11 фев 2014 10:30
1. Голф 3 2.0 115к.с. - има 3 модела двигатели според годините. 2Е, ADY i AGG и всичките са 115 к.с.
2. Така си показва на място и студен двигател. Гледай показание в движение и при загрял двигател.
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Вто 11 фев 2014 10:37
Разхода се изчислява като се раздели изминатото разстояние на литрите изразходвано гориво. Като стоиш на едно място само изразходваш гориво а не изминаваш никакво разстояние, затова ти показва такъв разход.Ако запалиш и я оставиш 5-6 минути на място, след като тръгнеш в началото ще ти показва 99.9 литра за 100 км. но бързо ще спадне и ще ти покаже реалните стойности.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 11 фев 2014 10:47
За съжаление самия борд комп. е малко примитивен,но преди 20 и повече години такива са били технологиите.
И моя на място показва много,но и много пъти на дълъг път ми се е случвало да забива,примерно на 7.0 моментен и така си стои,ако не го ресетна.Катериш баир,той си показва 7...ресетваш и хоп не било 7,а 9 :Mr Green Fun
Иначе средния го познава на 90% понеже карам главно на газ,може би на бензин да е по-точен.
shmentikapeli
Мнениеот shmentikapeli » Вто 11 фев 2014 18:29
Благодаря ви колеги че изказахте мнение по темата ми.Днес се позабавлявах с голфа и доста време го бръмчах на място докато му докарам центровката,понеже тя не беше добре и много гърмеше в ауспуха.Сега работата на двигателя се нормализира и по мои преценки е по-добре от вчера. Казаха ми че ланда сондата не ми работи добре и подава грешна информация на компа и следователно бърка горивната смес и впръсква повече гориво от колкото всъщност трябва... Те първа ще я засека какъв разход ще ми даде и ще споделя тук. Но ще помоля някой който е запознат да ми обясни принципа на работа на ландасондата! :love.vwclub
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 11 фев 2014 19:44
Хайде да пробваш да напишеш в Търсачката ламбда сонда
И допълни в заглавието за какъв двигател става дума!
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 11 фев 2014 20:04
Май не знаете как да си ползвате бордовите компири, или просто не знаете какво и как мерят.
Като седиш на едно място и колата е запалена не е ли логично да се качва средният разход на 100? Реално се изразходва гориво без да има движение.
Сандо и ти май не правиш разлика от моментен до среден разход. Ако си минал 50км на равно или с много леки баири при среден разход 7, как за един баир дето е няколкостотин метра примерно да ти скочи разхода на 9, нали се сещаш, че това е несериозно :th_up Колкото повече километри са изминати с относително постоянна скорост, толкоз по-малка е грешката и толкоз по-малки ще са разликите ако за момент се наложи да се ускори, да се изкачи наклон и т.н.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 11 фев 2014 20:41
Аз имах предвид за моментния,че забива и рядко опреснява информацията,не е като при по-модерните коли,дето как си мръднеш крака от педала и веднага сменя стойностите.
Иначе средния на 90% от случаите ми излиза верен :th_up
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 11 фев 2014 21:17
За да забива значи има някакъв дерт. При мен си е ОК, а карам доста по-стара баба от твоята :mrgreen
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 11 фев 2014 21:29
Не знам,два километража смених,един двигател и компютър и пак си опреснява бавно.Започвам да си мисля,че са си такива.
На скоро карах едно дърто мондео,от тия дето Къци ги даваше едно време :mhihi При него борда реагираше светкавично :smile
zloby3400
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Мнениеот zloby3400 » Вто 11 фев 2014 22:26
Няма моментен разход на гориво по борд компютър за Голф 3. На позиция 1 показва разхода от момента на запалването на колата до текущия/сегашния момент/ тоест средния разход от запалването на колата до сега, нулира се автоматично 2 часа след спиране на двигателя. На позиция 2 показва средния разход от последното нулиране на показанията до сега. Това не ви е ТИР който да показва моментен разход. Има 100 теми за това.
Firestarter
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:38
Автомобил: Голф 3
Местоположение: Перник
Мнениеот Firestarter » Вто 11 фев 2014 23:13
Колега,не съм съгласен.Натисни копчето с което местиш функциите на бордовия,дай контакт и запали.Тогава ще видиш моментният разход на колата си.Успех!
vladovelin
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 11 фев 2014 23:22
Колега, не си прав. Карам стар Голф3 , който след пет дни навършва двадесет години и на MFA1. Може да се извади да показва моментен разход на гориво л/100. Номера се правеше с натиснат бутон и включване и изклчване на контактният ключ. Когато е на моментен разход е доста трудно да задържиш да показва едно и също число по време на движение. И най малкото мърдане на десният крак променя показанието. Максималния моментен разход ,който съм виждал е 64,5 л/100 км при движение на първа скорост с газ до ламарината до задействане на центробежният прекъсвач.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
