Голф 3 2.0 115к.с. - Проблем с разхода на гориво
shmentikapeli
- Регистриран на: Пет 07 фев 2014 17:08
Моето голфче с мотор 2.0 115к.с. ми дава страшен разход на гориво.На работещ двигател на място с 900 оборота/минута на борд компютара ми изписва разход от 33,4л.,но не знам на час ли го измерва. Та както и да е...,мисля че не е нормално.Правих и диагностиа и не ми дава отчетени грешки.Отбелязвам че е с права генерация която включва резонансно гърне и изтърбушен катализатор.Интересува ме дали е възможно ланда сондата да не отчита правилно?Другото което е че колата не е карана година и половина,възможно ли е проблема ми да е в инжекторите,да са корозирали или окислени и да ми бъркат горивната смес? И ако е така как мога да остановя проблема? Съмнявам се и в дебитомера,не ми дава грешки но въпреки това ме интересува дали е възможно да има недостик на въздух,а дебитомера въпреи че е видимо здрав да ми прави проблем ? На някой случвало ли му се е стоков двигател от 115к.с да му даде такъв разход?
Stopanski
- Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 2.0 GTI 115 1994
- Местоположение: Blagoevgrad
Re: Голф 3 2.0 115к.с. - Проблем с разхода на гориво
Колега не вярвай на борда той е малко луд
аз имам същия голф с такъв мотор и като спра на место колата борда почва да отчита че разхода се покачва като съм в движение започва да изписва че разхода пада аз лично не вярвам на борда по-добре врътни 100км и тогава виж как ти е реалния разход
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Здравей колега, аз също съм с двигател 2,0 2Е 115 кс. В началото зареждах бензин до пълно,записвах километража,след това пак зареждах до горе и смятах средния разход по изминатите километри.Сравнявах моите сметки с показанието на MFA на позиция 2 за среден разход за същия пробег и нещата съвпадаха.Вече вярвам в показанията на MFA и не пълня до горе резервоара.
Сутрин като запаля и от гаража стигна до къщи и спа на место показанието за среден раЗход е над 30 л/100. Нещата се нормализират бързо с изминаването на няколко километра.Например вчера от София до Пазарджик ми показа среден разход 7,0 л/100.по магистралата.
Предлагам ти да направиш следния опит - добре загрят двигател на път на който можеш да се движиш с постоянна скорост - 80. 90 или 100 не важно колко са , само да е постоянна, превключваш MFA на разход на позиция 1 , нулираш показанието чрез натискане на превключвателя наляво и чакаш да видиш какъв разход ще се появи.Всичко това го првиш в движение с постоянна скорост.Разхода който ще се появи ще те насочи за състоянието на двигателя ти.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
1. Голф 3 2.0 115к.с. - има 3 модела двигатели според годините. 2Е, ADY i AGG и всичките са 115 к.с.
2. Така си показва на място и студен двигател. Гледай показание в движение и при загрял двигател.
- zloby3400
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: София/Ямбол
Разхода се изчислява като се раздели изминатото разстояние на литрите изразходвано гориво. Като стоиш на едно място само изразходваш гориво а не изминаваш никакво разстояние, затова ти показва такъв разход.Ако запалиш и я оставиш 5-6 минути на място, след като тръгнеш в началото ще ти показва 99.9 литра за 100 км. но бързо ще спадне и ще ти покаже реалните стойности.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
За съжаление самия борд комп. е малко примитивен,но преди 20 и повече години такива са били технологиите.
И моя на място показва много,но и много пъти на дълъг път ми се е случвало да забива,примерно на 7.0 моментен и така си стои,ако не го ресетна.Катериш баир,той си показва 7...ресетваш и хоп не било 7,а 9
Иначе средния го познава на 90% понеже карам главно на газ,може би на бензин да е по-точен.
shmentikapeli
Благодаря ви колеги че изказахте мнение по темата ми.Днес се позабавлявах с голфа и доста време го бръмчах на място докато му докарам центровката,понеже тя не беше добре и много гърмеше в ауспуха.Сега работата на двигателя се нормализира и по мои преценки е по-добре от вчера. Казаха ми че ланда сондата не ми работи добре и подава грешна информация на компа и следователно бърка горивната смес и впръсква повече гориво от колкото всъщност трябва... Те първа ще я засека какъв разход ще ми даде и ще споделя тук. Но ще помоля някой който е запознат да ми обясни принципа на работа на ландасондата!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Хайде да пробваш да напишеш в Търсачката ламбда сонда
И допълни в заглавието за какъв двигател става дума!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Май не знаете как да си ползвате бордовите компири, или просто не знаете какво и как мерят.
Като седиш на едно място и колата е запалена не е ли логично да се качва средният разход на 100? Реално се изразходва гориво без да има движение.
Сандо и ти май не правиш разлика от моментен до среден разход. Ако си минал 50км на равно или с много леки баири при среден разход 7, как за един баир дето е няколкостотин метра примерно да ти скочи разхода на 9, нали се сещаш, че това е несериозно
Колкото повече километри са изминати с относително постоянна скорост, толкоз по-малка е грешката и толкоз по-малки ще са разликите ако за момент се наложи да се ускори, да се изкачи наклон и т.н.
Колкото повече километри са изминати с относително постоянна скорост, толкоз по-малка е грешката и толкоз по-малки ще са разликите ако за момент се наложи да се ускори, да се изкачи наклон и т.н.- Bai Sando
Аз имах предвид за моментния,че забива и рядко опреснява информацията,не е като при по-модерните коли,дето как си мръднеш крака от педала и веднага сменя стойностите.
Иначе средния на 90% от случаите ми излиза верен
- stefan4o
За да забива значи има някакъв дерт. При мен си е ОК, а карам доста по-стара баба от твоята
- Bai Sando
Не знам,два километража смених,един двигател и компютър и пак си опреснява бавно.Започвам да си мисля,че са си такива.
На скоро карах едно дърто мондео,от тия дето Къци ги даваше едно време
При него борда реагираше светкавично
При него борда реагираше светкавично - zloby3400
Няма моментен разход на гориво по борд компютър за Голф 3. На позиция 1 показва разхода от момента на запалването на колата до текущия/сегашния момент/ тоест средния разход от запалването на колата до сега, нулира се автоматично 2 часа след спиране на двигателя. На позиция 2 показва средния разход от последното нулиране на показанията до сега. Това не ви е ТИР който да показва моментен разход. Има 100 теми за това.
- Firestarter
- Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:38
- Автомобил: Голф 3
- Местоположение: Перник
Колега,не съм съгласен.Натисни копчето с което местиш функциите на бордовия,дай контакт и запали.Тогава ще видиш моментният разход на колата си.Успех!
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
Колега, не си прав. Карам стар Голф3 , който след пет дни навършва двадесет години и на MFA1. Може да се извади да показва моментен разход на гориво л/100. Номера се правеше с натиснат бутон и включване и изклчване на контактният ключ. Когато е на моментен разход е доста трудно да задържиш да показва едно и също число по време на движение. И най малкото мърдане на десният крак променя показанието. Максималния моментен разход ,който съм виждал е 64,5 л/100 км при движение на първа скорост с газ до ламарината до задействане на центробежният прекъсвач.
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 98 госта
