Скорости от 1.8 на 2.0 Голф 3
Stopanski
Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 2.0 GTI 115 1994
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Stopanski » Сря 12 фев 2014 12:57
Колеги нямам време да търся въпроса е:Стават ли скоростите от голф 3 1.8 моно или 1.8 гт на голф 3 2.0 115к.с.2е ?
ivansa78
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
Автомобил: vw golf3 GTI
Двигател: ADY 1995
Местоположение: софия
Re: Скорости от 1.8 на 2.0 Голф 3
Мнениеот ivansa78 » Сря 12 фев 2014 13:02
на 2.0 115 коня стават
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 12 фев 2014 13:21
За ставане ще станат,само трябва да видиш феродовия диск с колко шлица е.
Аз съм със скорости от 1.6/101 коня,а мотора ми е 2.0/115.Когато правихме тоя хибрид само си оставих феродовия от 1.6,понеже тоя от 2.0 се оказа че е с повече шлици и не ставаше на скоростната кутия.
При 1.8 може и да станат едно към едно,единствено полуоските не съм сигурен дали ще станат.
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Сря 12 фев 2014 16:07
Проблема е че счупих моята кутия и сега ми предлагат от 1.8 обаче е само кутията без полуоски без нищо само кутията е а и не знам от кои мотор са на 1.8 дали от моното или от гт-то не знам за това питам ако някой знае да сподели...казвате че на полуоските не се знае дали ще стане
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 12 фев 2014 16:41
1.8 е само моно инжекция.Като цяло блока на 1.8 и 2.0 са еднакви.Евентуално само феродовия ще смените с тоя от 1.8,но за полуоските вече не знам дали са същите като на 2.0
klimatronik
Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Мнениеот klimatronik » Сря 12 фев 2014 16:50
Ако си сигурен, че е от 1,8 би трябвало вътрешните карета да са еднакви - 100мм. При тебе съединителя би трябвало да е със 28 шлица докато на новата кутия трабва да е със 24. Големината е еднаква- 210мм. Така че мисля кутията и един феродов диск ти решават проблемите :th_up
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Сря 12 фев 2014 17:30
Значи със един феродов диск и кутията колата заспива но с тези скорости ще има ли разлика в поведението на колата от към вървеж обороти разход и т.н. ?
cvetalin
Регистриран на: Пет 29 окт 2010 14:55
Автомобил: Passat b6
Двигател: BLS-2007
Местоположение: Нови пазар
Мнениеот cvetalin » Сря 12 фев 2014 21:34
Аз пък колеги в събота ще правя обратното от 2000 кубика ще слагам на 1800 точно това ме интересуваше за разхода и вървенето на колата.Ако може някой да сподели или знае.
klimatronik
Мнениеот klimatronik » Сря 12 фев 2014 21:54
Трябва да се сравнят по кодове предавателните числа....но и 2те са със диф. 3,67, така че съществени разлики едва ли ще има...
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 12 фев 2014 21:58
Не знам за 1.8,но понеже моите си останаха от 1.6 и 5-та ми е адски къса.
На 100 км/ч съм на 3000-3100 об./мин.
Иначе до 4-та ми се струват нормални.
Ако намерите от 1.6 не слагайте.Аз на пролет ще си търся от 2.0,понеже 5-та скорост е по-дълга,от което и разхода е по-нисък. :th_up
klimatronik
Мнениеот klimatronik » Сря 12 фев 2014 22:02
Те предавателните числа са същите но ти си с диф 3,94
Аз на Сеата ми (1,8 16V) бях със 3.67 и сложих от 1,6 101 коня (3.94) и ефекта от към вървеж беше доста добър.
Но при колегите и 2те са със 3,667.
cvetalin
Двигател: BLS-2007
Мнениеот cvetalin » Сря 12 фев 2014 22:09
ОК благодаря колега моята работа с две думи ще стане това ме интересуваше.
cvetalin
Двигател: BLS-2007
Мнениеот cvetalin » Пон 17 фев 2014 19:08
Колеги днес вече си карам голфака със скоростна кутия от дву литров мотор но мисля че километража нещо не показва вярно.Дали може да ме лъже или така си внушавам.
victory1983
Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
Автомобил: vw golf 3 1993
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Пон 17 фев 2014 19:11
Кажи нагоре или надолу ти показва километража!
cvetalin
Двигател: BLS-2007
Мнениеот cvetalin » Пон 17 фев 2014 19:33
Струва ми се че показва по малко от колкото трябва.
