Скорости от 1.8 на 2.0 Голф 3
- Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 2.0 GTI 115 1994
- Местоположение: Blagoevgrad
Колеги нямам време да търся въпроса е:Стават ли скоростите от голф 3 1.8 моно или 1.8 гт на голф 3 2.0 115к.с.2е ?
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
- Автомобил: vw golf3 GTI
- Двигател: ADY 1995
- Местоположение: софия
Re: Скорости от 1.8 на 2.0 Голф 3
на 2.0 115 коня стават
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
За ставане ще станат,само трябва да видиш феродовия диск с колко шлица е.
Аз съм със скорости от 1.6/101 коня,а мотора ми е 2.0/115.Когато правихме тоя хибрид само си оставих феродовия от 1.6,понеже тоя от 2.0 се оказа че е с повече шлици и не ставаше на скоростната кутия.
При 1.8 може и да станат едно към едно,единствено полуоските не съм сигурен дали ще станат.
Проблема е че счупих моята кутия и сега ми предлагат от 1.8 обаче е само кутията без полуоски без нищо само кутията е а и не знам от кои мотор са на 1.8 дали от моното или от гт-то не знам за това питам ако някой знае да сподели...казвате че на полуоските не се знае дали ще стане
- Bai Sando
1.8 е само моно инжекция.Като цяло блока на 1.8 и 2.0 са еднакви.Евентуално само феродовия ще смените с тоя от 1.8,но за полуоските вече не знам дали са същите като на 2.0
- klimatronik
- Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
- Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Ако си сигурен, че е от 1,8 би трябвало вътрешните карета да са еднакви - 100мм. При тебе съединителя би трябвало да е със 28 шлица докато на новата кутия трабва да е със 24. Големината е еднаква- 210мм. Така че мисля кутията и един феродов диск ти решават проблемите
Значи със един феродов диск и кутията колата заспива но с тези скорости ще има ли разлика в поведението на колата от към вървеж обороти разход и т.н. ?
- cvetalin
- Регистриран на: Пет 29 окт 2010 14:55
- Автомобил: Passat b6
- Двигател: BLS-2007
- Местоположение: Нови пазар
Аз пък колеги в събота ще правя обратното от 2000 кубика ще слагам на 1800 точно това ме интересуваше за разхода и вървенето на колата.Ако може някой да сподели или знае.
- klimatronik
Трябва да се сравнят по кодове предавателните числа....но и 2те са със диф. 3,67, така че съществени разлики едва ли ще има...
- Bai Sando
Не знам за 1.8,но понеже моите си останаха от 1.6 и 5-та ми е адски къса.
На 100 км/ч съм на 3000-3100 об./мин.
Иначе до 4-та ми се струват нормални.
Ако намерите от 1.6 не слагайте.Аз на пролет ще си търся от 2.0,понеже 5-та скорост е по-дълга,от което и разхода е по-нисък.
- klimatronik
Те предавателните числа са същите но ти си с диф 3,94
Аз на Сеата ми (1,8 16V) бях със 3.67 и сложих от 1,6 101 коня (3.94) и ефекта от към вървеж беше доста добър.
Но при колегите и 2те са със 3,667.
- cvetalin
ОК благодаря колега моята работа с две думи ще стане това ме интересуваше.
- cvetalin
Колеги днес вече си карам голфака със скоростна кутия от дву литров мотор но мисля че километража нещо не показва вярно.Дали може да ме лъже или така си внушавам.
- victory1983
- Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
- Автомобил: vw golf 3 1993
- Двигател: ABF
Кажи нагоре или надолу ти показва километража!
- cvetalin
Струва ми се че показва по малко от колкото трябва.
