Г3 1.6 АЕК 101к.с. Въпрос за вкарване на кормилна втулка
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
- Местоположение: Бургас
Не намерих из форума,както и из нета.Как се вкарва тази втулка,която държи патронника на старт патрона обратно на вала на волана? Гледах,че се изкарва със скоба и то доста трудно.
Последна промяна от stypkata на Сря 12 фев 2014 19:22, променено общо 1 път.
ivansa78
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
- Автомобил: vw golf3 GTI
- Двигател: ADY 1995
- Местоположение: софия
Re: Г3 1.6 АЕК 101к.с. Въпрос за вкарване на кормилна втулка
слагаш втулката и стягаш гайката без волана докато не влезе достатъчно за да можеш да сложиш волана и да захванеш гайката
- stypkata
- Двигател: AEK
Сигурен ли си колега,ще може ли втулката да влезе толкова,че да се покаже резбата за да захапе гайката ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Правилно ти е казал колегата. Аз чак сега зацепих за коя втулка идва реч (тая дето дели прътовете на "голям" и "малък" шлиц със съответните им волани). Аз съм правил това упражнение. С гайката се набива лесно. Кофти е ваденето, аз моята как ли не я пробвах, но си иска ХУБАВА скоба - едно момче известно в града ни като Кифи ми я извади с хубава скоба за има-няма една минута
- stypkata
- Двигател: AEK
Благодаря колеги,наистина стана ще стане с гайката ,но сега имам нов проблем.На конзолата на патрона за старт ключа има един гладък объл болт,без място за шестограм или какъвто и да е друг ключ.Как се сваля този болт ,блъсках го,въртях го какво ли не го правих и не помръдва.В youtube гледах от пасат ,там си има място за шестограм и си го разви човека без проблеми.....
ivansa78
чукни го с остър секач и ще тръгне,след това го смени
- stypkata
- Двигател: AEK
Няма смисъл от секачи колега.Това се оказа,че е болт,но без никакви признаци на такъв.Разви се с клещи много лесно,след което му направих един прорез с ножовката за следващия път........
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Болта е против кражба.Нов има глава,която се къса при завиването, за да не може да ти отвият патронника.
- stypkata
- Двигател: AEK
Не са го измислили добре швабите,защото болта го развих с най-обикновени клещи а за да се свали патронника по-трудното е да се избие втулката със скоби,ключове и т.н... както и да е процедурата я направих свалих си каквото исках да сваля,нищо не оправих но поне се научих го свалям ,обаче едно ми убягна.Волана и втулката на кормилния прът имат белязка една към друга,но втулката и кормилния прът нямат и сега волана ми стои накриво или аз не мога да намеря белязката на пръта?
