Г3 1.6 АЕК 101к.с. Въпрос за вкарване на кормилна втулка
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 12 фев 2014 19:06
Не намерих из форума,както и из нета.Как се вкарва тази втулка,която държи патронника на старт патрона обратно на вала на волана? Гледах,че се изкарва със скоба и то доста трудно.
Последна промяна от stypkata на Сря 12 фев 2014 19:22, променено общо 1 път.
ivansa78
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
Автомобил: vw golf3 GTI
Двигател: ADY 1995
Местоположение: софия
Re: Г3 1.6 АЕК 101к.с. Въпрос за вкарване на кормилна втулка
Мнениеот ivansa78 » Сря 12 фев 2014 19:09
слагаш втулката и стягаш гайката без волана докато не влезе достатъчно за да можеш да сложиш волана и да захванеш гайката :th_up
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 12 фев 2014 19:27
Сигурен ли си колега,ще може ли втулката да влезе толкова,че да се покаже резбата за да захапе гайката ?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 12 фев 2014 19:48
Правилно ти е казал колегата. Аз чак сега зацепих за коя втулка идва реч (тая дето дели прътовете на "голям" и "малък" шлиц със съответните им волани). Аз съм правил това упражнение. С гайката се набива лесно. Кофти е ваденето, аз моята как ли не я пробвах, но си иска ХУБАВА скоба - едно момче известно в града ни като Кифи ми я извади с хубава скоба за има-няма една минута :th_up
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Чет 13 фев 2014 11:19
Благодаря колеги,наистина стана ще стане с гайката ,но сега имам нов проблем.На конзолата на патрона за старт ключа има един гладък объл болт,без място за шестограм или какъвто и да е друг ключ.Как се сваля този болт ,блъсках го,въртях го какво ли не го правих и не помръдва.В youtube гледах от пасат ,там си има място за шестограм и си го разви човека без проблеми.....
ivansa78
Двигател: ADY 1995
Мнениеот ivansa78 » Чет 13 фев 2014 14:02
чукни го с остър секач и ще тръгне,след това го смени
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Чет 13 фев 2014 18:29
Няма смисъл от секачи колега.Това се оказа,че е болт,но без никакви признаци на такъв.Разви се с клещи много лесно,след което му направих един прорез с ножовката за следващия път........
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Съб 15 фев 2014 10:32
Болта е против кражба.Нов има глава,която се къса при завиването, за да не може да ти отвият патронника.
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Съб 15 фев 2014 11:03
Не са го измислили добре швабите,защото болта го развих с най-обикновени клещи а за да се свали патронника по-трудното е да се избие втулката със скоби,ключове и т.н... както и да е процедурата я направих свалих си каквото исках да сваля,нищо не оправих но поне се научих го свалям ,обаче едно ми убягна.Волана и втулката на кормилния прът имат белязка една към друга,но втулката и кормилния прът нямат и сега волана ми стои накриво или аз не мога да намеря белязката на пръта?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
