Отключване WV Bora 2000г
IvanR
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 12:11
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот IvanR » Чет 13 фев 2014 11:44
Свалих акумолатора и заключих колата от бутоните на вратите. Ключалките на вратите не работят и сега мога да отключа само багажника. Някой има ли идея как от там мога да вляза в купето?
xalerrelax
Re: ОТКЛЮЧВАНЕ WV Bora 2000г
Мнениеот xalerrelax » Чет 13 фев 2014 11:45
Малко е сложно , ако си заключил облегалките.
IvanR
Мнениеот IvanR » Чет 13 фев 2014 12:08
Да заключени са.
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Чет 13 фев 2014 12:11
Колега голям капан си си направил!Мисля че има изход!Трябва да свалиш кората над багажника където стои третият стоп.Захванат е с щипки и не се вади трудно.Махаш и буксата за третия стоп.Като махнеш кората вече ще можеш да откопчееш облегалките на задните седалки и вече си ти! :th_up
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 13 фев 2014 12:16
А какво пречи да пусне 12В някъде и да си отключи?
aliyatin.com
Двигател: 2008
Мнениеот aliyatin.com » Чет 13 фев 2014 12:48
Колегата пише че ключалките са му развалени.А защо не е заключил с централното преди да махне акумулатора ?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 13 фев 2014 14:29
Под ключалки аз разбирам мястото, където се пъха ключ, т.е. - патрона. А не самият механизъм за заключване. Ако работи централното и има дистанционно, е лесно. Ако не, написаното от мен не струва пет пари. :mrgreen
aliyatin.com
Двигател: 2008
Мнениеот aliyatin.com » Чет 13 фев 2014 19:01
Колега съжалявам ама и по моя начин няма да стане.Днес погледнах тази кора-преди съм я махал за почистване. Но отворите са доста тесни и няма да можеш да си пъхнеш ръката!Дано ти работи дистанционното на ключа!Остава план Б-на колегата с пускане на 12В. :screwy
kr86
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1.6 automatic 1984 year
Местоположение: софия
Мнениеот kr86 » Чет 13 фев 2014 19:32
Вдигаш я на крик, сваляш кората под мотора (ако има).
С друг акумулатор хващаш масата някъде по скоростите а плюса на плюсовия кабел на стартера. Щракаш с дистанционното и си готов.
:biggrin
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Отключване WV Bora 2000г
Мнениеот apolon » Чет 13 фев 2014 21:55
Подаването на захранване може да стане и от източника 12В намиращ се на дясната страна на багажника(жака е като този,в който се вкарва запалката)затворен е с черна тапа на която пише 12V.Просто трябва да си купиш щекер(букса,жак)за автозапалка-ето това:http://elektronikabg.com/product/363/shteker-za-avto-zapalka-silov.html
има го по магазините за авточасти,а също и за електроника.А готов с кабели е само 2лв.Според мен това е по-лесния вариянт.Успех и :beer
Последна промяна от apolon на Чет 13 фев 2014 21:57, променено общо 1 път.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Чет 13 фев 2014 21:57
наи лесно е през плафона червения е плюс а маса хвани на купето на автомобила и си готов
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Чет 13 фев 2014 22:18
- :no
Пуснатия ток от плафона-право в коф.модула и после :banghead .Неискам и да си помислям к'ва ще е ответната реакция-т.е.може да стане още по-голяма беля.А дори и да няма кофти последици то и тока ще спре само до модула и няма да стигне там,където е нужно.
williams_vn
Мнениеот williams_vn » Чет 13 фев 2014 22:39
да бе не ти не се обаждаи в модула няма да се върне нищо защото плафона в багажника има постоянен плюс за разлика този в купето ако не четеш виж по горе . и аиде тия дето не сте запознати с инсталацията първо попитайте и после се изказвайте неподготвени
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Пет 14 фев 2014 0:58
Ако ще пускаш,пускай 12V на запалката.Там и бушона е 15А,няма пр.
А за светлиният плафо.... не знам дали може да стане гаф с комфорт модула (мисля да),та аз не бих го направил по този начин в никакъв случай! :th_up
IvanR
Мнениеот IvanR » Пет 14 фев 2014 9:37
apolon написа:Подаването на захранване може да стане и от източника 12В намиращ се на дясната страна на багажника(жака е като този,в който се вкарва запалката)затворен е с черна тапа на която пише 12V.Просто трябва да си купиш щекер(букса,жак)за автозапалка-ето това:http://elektronikabg.com/product/363/shteker-za-avto-zapalka-silov.html
Този вариянт е лесен за изпълнение, но дали ще сработи след като акумолатора го няма и ел. веригата не е затворена?
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61, radi_asenov и 90 госта
