Проблем с прозорци,плафони,ел стъкла,багажник на голф 4
dELpIt0
Регистриран на: Сря 30 ное 2011 16:21
Автомобил: VW mk4
Двигател: 1.6SR 101hp
Местоположение: Надежда
Мнениеот dELpIt0 » Пон 17 фев 2014 23:12
Колеги,имам проблем с моят голф 4 1.6SR 2/3 врати.
Проблемът е следният:
Преди 2 седмици изведнъж спряха да работят следните неща по едно и също време: всички плафони в купето не светят,прозорците не искат да се свалят от двете копчета и на 1 и 2 врата( на конзолата на 1 врата копчетата за заключване и отключване работят,но тези за прозорците за сваляне и дигане - не, ) ,подгряването на задния прозорец и страничните огледала също се прецакаха и нагрява само на задния прозорец ( по принцип с един бутон е и за страничните и за задния прозорец ) ,също багажника не ми се отваря дори с ключа,а той е към централното и никога не съм го пробвал да го отварям само с ключа,за това за него не съм сигурен,че е от сега проблема,винаги съм го отварял с дистанционното. Централното също се бъзика от тогава и не всеки път,но често се случва като заключа колата с дистанционното да се заключва винаги 2-ра врата,но 1-ва не винаги и трябва повторно да я заключвам като изключа алармата и пак я включа...погледнах бушоните и имаше един ( на схемата е номер 25,мисля че е за парното,ако не се лъжа ) беше целия стопен,а до сега точно той ми е гърмял 2 или 3 пъти.Въпросът ми е според вас дали проблема идва от ел. инсталацията,бравата на 1 врата или е нещо от алармата ( алармата има комфорт режим за огледалата,заключва се и багажника с централното и т.н )
П.П. По принцип от доста време ми се еб*ва и бравата на 1 врата,защото когато заключвам колата с дистанционното "щраква" 2 пъти и на 2-рия се пуска лампичката за алармата,а сега винаги "щраква" само по веднъж и лампичката не свети никога от както стана този комплексен проблем...
П.П.2 Търсих подобна тема,но не намерих...моля за малко помощ :) Не знам до колко успях да ви обясня проблема,но се надявам да сте ме разбрали :icon_lol
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Проблем с прозорци,плафони,ел стъкла,багажник на голф 4
Мнениеот vanesto » Вто 18 фев 2014 13:35
Напиши микроключета в търсачката и ще видиш колко теми има. Трябва да си провериш първо всички кабели към вратите, и ако няма прекъснати, се насочи към микроключето в бравата на шоф. врата - външното, защото най-често то прави проблеми.
dELpIt0
Автомобил: VW mk4
Мнениеот dELpIt0 » Вто 18 фев 2014 13:45
Мерси,не знаех точно какво да търся,сега ще ги погледна другите теми :) Поздрави
omegov
Регистриран на: Съб 20 юли 2013 8:15
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: AHF 2000
Мнениеот omegov » Вто 18 фев 2014 15:24
може да си провериш и бушоните
bbdraganov
Регистриран на: Пет 02 авг 2013 14:40
Мнениеот bbdraganov » Вто 18 фев 2014 16:12
omegov написа:може да си провериш и бушоните
Най-вече си провери бушоните,клемите в които контактуват (по-специално,този,който ти нагаря)и проводниците,които излизат от него.Възможно е да имаш протрит кабел,опиращ на маса някъде,който ти гори бушона.И не слагай по-мощен от предписания,защото ако има късо,вместо да изгори бушона,може да се стопи кабела.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Вто 18 фев 2014 20:44
Виж Vag com,какво казва по въпроса...........
viko_90
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 18:07
Мнениеот viko_90 » Вто 18 фев 2014 21:18
Същият проблем имах колега, сигурно 5 пъти ми стана така поне, провери бушона на плафоните, при мен той изгаря, като го сменя всичко се оправя (ел.стъкла, ел.огледала, зумер за светлините, плафони, отключване и заключване от ключа.)
nmikov
Регистриран на: Съб 26 ное 2005 19:38
Местоположение: гр. Златица
Мнениеот nmikov » Вто 18 фев 2014 23:29
Най-вероятно е предпазител, но проблема е в кабелите на задната врата и по-точно в тези в гумените маншони. Там прекъсват кабели и след това опират към маса и гори бушон :th_up
dELpIt0
Автомобил: VW mk4
Мнениеот dELpIt0 » Сря 19 фев 2014 1:17
Колеги благодаря много за отговорите.Темата е за ключ,оказа се бушон номер 14...сега всичко е на 6.
dELpIt0
Автомобил: VW mk4
Мнениеот dELpIt0 » Чет 27 фев 2014 13:54
Сменям същия бушон за 4-ти път за 1 седмица...
