Голф 3 проблем с централното !
deadshark
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:14
Мнениеот deadshark » Сря 26 фев 2014 23:11
Здравейте, проблема е следният: С алармата нямам проблем заключва, отключва, всичко е наред, но когато искам да я заключа само с централното се заключва/отключва само шофиорската врата, а останалите остават отключени!
Някой може ли да ми каже от къде да започна да търся проблема ?
Dpop
Автомобил: VW
Re: Голф 3 проблем с централното !
Мнениеот Dpop » Чет 27 фев 2014 10:19
Чуваш ли бръмчене/увеличен шум от компресора, отзад в багажника? Свистене чува ли се? Най-добре прегледай тази тема колега http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=127360&start=15&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5 И тази също http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=402939&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5 Има доста изписано за проблеми с ЦЗА.
deadshark
Мнениеот deadshark » Пет 28 фев 2014 15:51
Няма никакво бучене или свистене, с алармата се заключват всички врати, но тръгна ли с ключ шофьорската само тя се заключва, другите си остават отключени!
Забравих да кажа, че дръжката е сменяна (преди това колата беше с дръжка без ключалка).
Буксата, която е под кората си е наред погледнах я.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Пет 28 фев 2014 18:08
На патронника на бравата(там където влиза ключа) вероятно имаш микроключе(а може и да са 2,поне на моята Bora е така).Там ти е проблема. :beer
П.п.А ако на патронника ти няма микроключе-просто няма кой да подаде сигнал за заключване на другите врати.
deadshark
Мнениеот deadshark » Съб 15 мар 2014 9:46
Какъв може да е проблема с това микроключе, в смисъл мога ли да направя нещо по въпроса за да се оправи?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 15 мар 2014 9:59
Проблема ти е в бравата.Явно не и работи ключето дето командва централното.Фактически ти заключваш механично със въртенето на ключа само твоята врата и въобще не се задейства централното,а може и да не са закачили буксата,провери :th_up
deadshark
Мнениеот deadshark » Съб 15 мар 2014 10:17
Махах кората и видях само една букса-правоъгълна и си бише сложена. Дали става въпрос за нея ?
А ключето не може да се ремонтира така ли ?
sasho_sb
Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: Костинброд
Мнениеот sasho_sb » Нед 16 мар 2014 10:32
Bai Sando написа:Проблема ти е в бравата.Явно не и работи ключето дето командва централното.Фактически ти заключваш механично със въртенето на ключа само твоята врата и въобще не се задейства централното,а може и да не са закачили буксата,провери :th_up
Да допълня,възможно е да имаш прекъснати проводници във или между вратата и колоната .При мен е така с дистанционното заключва всички врати с ключа само нея /кабелите във вратата съм ги изрязал /. :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: vasko__2 и 63 госта
