Здравейте, проблема е следният: С алармата нямам проблем заключва, отключва, всичко е наред, но когато искам да я заключа само с централното се заключва/отключва само шофиорската врата, а останалите остават отключени!
Някой може ли да ми каже от къде да започна да търся проблема ?
Голф 3 проблем с централното !
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Голф 3 проблем с централното !
Чуваш ли бръмчене/увеличен шум от компресора, отзад в багажника? Свистене чува ли се? Най-добре прегледай тази тема колега http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=127360&start=15&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5 И тази също http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=402939&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5 Има доста изписано за проблеми с ЦЗА.
- deadshark
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:14
Няма никакво бучене или свистене, с алармата се заключват всички врати, но тръгна ли с ключ шофьорската само тя се заключва, другите си остават отключени!
Забравих да кажа, че дръжката е сменяна (преди това колата беше с дръжка без ключалка).
Буксата, която е под кората си е наред погледнах я.
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
На патронника на бравата(там където влиза ключа) вероятно имаш микроключе(а може и да са 2,поне на моята Bora е така).Там ти е проблема.
П.п.А ако на патронника ти няма микроключе-просто няма кой да подаде сигнал за заключване на другите врати.
- deadshark
Какъв може да е проблема с това микроключе, в смисъл мога ли да направя нещо по въпроса за да се оправи?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Проблема ти е в бравата.Явно не и работи ключето дето командва централното.Фактически ти заключваш механично със въртенето на ключа само твоята врата и въобще не се задейства централното,а може и да не са закачили буксата,провери
- deadshark
Махах кората и видях само една букса-правоъгълна и си бише сложена. Дали става въпрос за нея ?
А ключето не може да се ремонтира така ли ?
- sasho_sb
- Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
- Автомобил: Vw Golf mk3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: Костинброд
Bai Sando написа:Проблема ти е в бравата.Явно не и работи ключето дето командва централното.Фактически ти заключваш механично със въртенето на ключа само твоята врата и въобще не се задейства централното,а може и да не са закачили буксата,провери
Да допълня,възможно е да имаш прекъснати проводници във или между вратата и колоната .При мен е така с дистанционното заключва всички врати с ключа само нея /кабелите във вратата съм ги изрязал /.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
