Golf 3 1997г. AFT - Не работи нагревателя на задното стъкло
Rosenrot
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 19:56
Мнениеот Rosenrot » Пон 03 мар 2014 21:15
Колеги,
Проблемът е следния. Когато пусна парното да духа на задното стъкло, то не се чисти или пък става много много бавно.
Може ли някой да ме ориентира какъв е принципа на нагряването на задното стъкло - отделно нагревателче ли е, къде мога да го намеря?
Възможно ли е също така проблемът да идва от филтъра на купето, който не е сменян от доста време?
KadROo
Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Re: Golf 3 1997г. AFT - Не работи нагревателя на задното стъ
Мнениеот KadROo » Пон 03 мар 2014 21:21
:screwy Какво духане на парно на задния прозорец какви 5 лева ? Не чисти или става бавно :screwy Нагревателите ти са ивиците които минават по задния прозорец... Виж идва ли ток към тях... Да не са прекъснати ? Ако филтъра на купето ти е зле смени го. Ще има влияние. Джама запотява ли се или тече вода от него ? Щото ако тече вода може нещо да пуска вода уплътнението и тогава ще ти трябва чистачка от вътре... :Mr Green Fun
Rosenrot
Мнениеот Rosenrot » Пон 03 мар 2014 21:43
Не тече вода, но се запотява. Това за ивиците не го знаех, затова пиша тук в крайна сметка, така че са безсмислено подобни коментари.
Ще погледна дали стига ток, но предполагам, че стига, защото се чисти, но много бавно.
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Пон 03 мар 2014 21:57
KadROo
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Пон 03 мар 2014 22:16
Не виждам защо причината да е в бушон. Тъй като работи. Колко бавно става работата ?
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Пон 03 мар 2014 22:22
натискаш ли изобщо копчето за подгрев на задното стъкло или чакаш на парното само,на подгрева все една две ленти ще работят и ще си проличи
Rosenrot
Мнениеот Rosenrot » Пон 03 мар 2014 22:35
Много ясно, че натискам. Просто се чисти за повече от 10 мин при парно на 4 (и то само в горната част).
Възможно ли е да достига ток само до някоя от лентите, а не до всички?
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Вто 04 мар 2014 0:13
подгрева на задното стъкло няма нищо общо с парното,не става ли задното стъкло на черти като пуснеш подгрева,ако не значи има проблем
