Тресене в предница на Бора
ivanomir
Регистриран на: Нед 06 мар 2005 14:35
Мнениеот ivanomir » Нед 06 мар 2005 18:45
някой анко е светнат защо може да ми тресе предницата на БОРАТА след като съм сменил : гуми,джанти,носачи, щанги, лагер имам баланс и РПМ, НЕКА ДА МЕ СВЕТНЕ МОЛЯ!!!!!!! :?: :?:
почва да тресе от 60 и стига до 200км
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 06 мар 2005 18:49
Това не може да се останови в чат трябва да я закараш на някой добър майстор и тогава ще се останови-сега ще питаш за добър майстор на 1во място питай vaskoto1 а ако нещо няма време или възможност пиши ще те пратя при един друг
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 06 мар 2005 21:20
Лагер казваш ????????
Само единия ли е сменен. Ако е само единия бегай да смениш и другия. Значи сериозно, аз имах същия проблем да 2-ката: Смених лагер /единия/, нови гуми, баланси, накрайници, РЕЙКА!!!!!!!!, реглажи, други глупости и тресе ли тресе ... след 60 км./ч и трепери волана. Смених и другия лагер и заспа колата.
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Re: golf4/bora problem!!!!!
Мнениеот leavon » Нед 06 мар 2005 23:37
ivanomir написа:почва да тресе от 60 и стига до 200км
Как я караш с 200 като ти тресе така?? Не е ли малко опасно? Ами карай с над 200!!
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Пон 07 мар 2005 0:01
Може и лагер, а може и крив спирачен диск да имаш. Тресе ли като натиснеш спирачката?
SlaviVN
Регистриран на: Вто 23 ное 2004 10:51
Мнениеот SlaviVN » Пон 07 мар 2005 7:17
И на мен ми тресеше на голфа предницата при скорости над 80 км/час - накрая се оказа, че е от пластмасовите фтулки които уплътняват летите джанти към главините и то от нищожно малък луфт. Направих нови пак от пластмаса при стругар - съвсем плътни и тресенето изчезна.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 07 мар 2005 13:53
една по-стабилна дупка и целият баланс на гумата заминава в небитието.
1.направи си баланс на гумите.
2.там ще ти проверят и джантите дали са криви.
3.втулки на двантите?
успех :wink:
ivanomir
borata се сдуха тотално
Мнениеот ivanomir » Вто 08 мар 2005 19:56
:evil: :evil: днеска рейката ми текна като лейка !!!!
ЗАЩО никой не може да ми каже?????
