Проблема е следния, когато загрее колата не иска да пали на газ, на скорост пали, а на стартер може цял ден да си въртиш и няма да запали, иначе когато е студена пали от раз. Кабелите и свещите са нови (бобината и тя е сменяна преди година и нещо), изпарителя е правен преди няколко месеца, сменен е и филтъра на газовото, както и въздушния филтър преди 200 км. заедно с маслото. Стартера и той е правен преди година.
Извинявам се ако има такава тема, но видях само за дизели.
Голф 3 1,8 моно не пали на газ когато загрее
- dobri4kiq19
- Регистриран на: Нед 17 мар 2013 15:35
- Автомобил: Pasatt B5
- Двигател: 1.9 TDI AVG
- Местоположение: Добрич
Re: Голф 3 1,8 моно не пали на газ когато загрее
Аз имах същия проблем, при мен проблема беше , във клапана на испаритела.
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
- Местоположение: Бургас
До колкото знам, при ремонт на изпарителя, смяна на мембрани и т.н. се прави на ново центровка на газовото. Много е важно и кой го прави, и да знае, какво прави.
- Dpop
- Автомобил: VW
Уточни дали и на бензин проявява същото колега.
Виж тези теми: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=318557&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D0%B7+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%BB+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80+1.8+%D0%BC%D0%B8
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=156191&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D0%B7+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%BB+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80+1.8+%D0%BC%D0%B8
kolev5833
- Регистриран на: Нед 16 фев 2014 17:09
- Автомобил: vw
Пали на бензин само, че проблема е там, че моята сладка женичка някой път си кара на бензин и като забрави да прехвърли на газ и бензина свършва. Обаче колата на газ не иска да пали като е загряла. Процедурата е да чакаш към един час докато изстине или да я бутнеш за да запали на газ.
