Голф 3 1,8 моно не пали на газ когато загрее
kolev5833
Регистриран на: Нед 16 фев 2014 17:09
Автомобил: vw
Мнениеот kolev5833 » Вто 11 мар 2014 12:03
Проблема е следния, когато загрее колата не иска да пали на газ, на скорост пали, а на стартер може цял ден да си въртиш и няма да запали, иначе когато е студена пали от раз. Кабелите и свещите са нови (бобината и тя е сменяна преди година и нещо), изпарителя е правен преди няколко месеца, сменен е и филтъра на газовото, както и въздушния филтър преди 200 км. заедно с маслото. Стартера и той е правен преди година.
Извинявам се ако има такава тема, но видях само за дизели.
dobri4kiq19
Регистриран на: Нед 17 мар 2013 15:35
Автомобил: Pasatt B5
Двигател: 1.9 TDI AVG
Местоположение: Добрич
Re: Голф 3 1,8 моно не пали на газ когато загрее
Мнениеот dobri4kiq19 » Вто 11 мар 2014 13:46
Аз имах същия проблем, при мен проблема беше , във клапана на испаритела.
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Вто 11 мар 2014 19:22
До колкото знам, при ремонт на изпарителя, смяна на мембрани и т.н. се прави на ново центровка на газовото. Много е важно и кой го прави, и да знае, какво прави.
kolev5833
Автомобил: vw
Мнениеот kolev5833 » Пет 14 мар 2014 22:45
Пали на бензин само, че проблема е там, че моята сладка женичка някой път си кара на бензин и като забрави да прехвърли на газ и бензина свършва. Обаче колата на газ не иска да пали като е загряла. Процедурата е да чакаш към един час докато изстине или да я бутнеш за да запали на газ.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
