голф 3 1,4 газ/бензин не пали и мига лампата на маслото
the_light
- Регистриран на: Нед 29 ное 2009 19:49
Здравейте колеги! Колата е голф 3 1,4 газ/бензин. Моля за малко помощ и инфо. Преди около месец смених маслото, филтрите, свещи, нов е акумулатора. Една сутрин пробвам да запаля и не - старера върти, но след секунди започва да мига лампата на маслото и не става. Повиках както се казва "помощ от приятел", уж я оправил да ама не (и диагностика е правена). Тази сутрин отново същото, но това което ми направи впечатление днес беше, че дори и да опитвах да превключа на газ не се чуваше характерното цъкване на релето на газовата. Дали може да е свързано, че сумати и пари ми отидоха, а сигурно ще се окаже дребна работа
- ilianmilenin
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 22:18
- Местоположение: Дупница
Re: Не пали и мига лампата на маслото голф 3 1,4 газ/бензин
може да не ти качва маслената помпа.
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
И да не му качва маслената помпа пак ще запали , друг е въпроса колко дълго ще работи без масло ...
the_light
Скоро смених и маслото и масления филтър. Даже бих казал, че е след основен ремонт. Бубината не е. Дали може да е от бензиновата помпа? Тази есен доста проблеми ми прави. Общо взето сега по време на студовете прави така, веднъж запали ли няма проблем.
lightwave8888
- Регистриран на: Чет 24 окт 2013 18:05
Много вероятно - датчик на маслото -намира се до свещите с една жица която влиза в него, ако той е прецакан защитата се включва и компа си мисли че няма масло и блокирва паленето
