Голф 3 тежък волан и губене на инерция
vrayko
Регистриран на: Пон 03 мар 2014 19:21
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот vrayko » Нед 23 мар 2014 18:36
Здравейте!
Миналият ден дадох колата на сервиз за смяна на спирачни дискове, накладки, водачи и тампони на носачите. Освен това подмених и гумите с летни. След излизане от сервиза усетих, че волана е много тежък, сякаш колата е изгубила хидравликата. Проверих сервото - ок е. Освен тежкия волан прави впечатление, че колата по-трудно потегля и при отпускане на газта много по-бързо губи инерцията си. Проверих дали накладките не опират - изглеждат ок, не мирише на феродо. От какво може да бъде това?
fena_01
Регистриран на: Съб 27 мар 2010 17:42
Re: Тежък волан и губене на инерция Голф 3
Мнениеот fena_01 » Пон 24 мар 2014 1:03
Реглаж на предница?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 24 мар 2014 1:13
А как е на свободна предавка инерцията ( колата да не е на скорост ! ) ?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 24 мар 2014 9:28
Ако не са и правили стенд,възможно е от това да е.Гумите свирят ли на завой?Да не са и разчекнали много предницата :gruebel
vrayko
Мнениеот vrayko » Пон 24 мар 2014 11:15
Тък като съм нов, може ли да ми кажете какво представлява реглаж на предница?
На свободна не съм я пробвал, колата е автоматик, ще видя как се държи при неутрална. Колата е преминала стенд. Гумите не свирят при завои.
samo_pechka
Re: Голф 3 тежък волан и губене на инерция
Мнениеот samo_pechka » Пон 24 мар 2014 12:57
Имам съмнение ,че помпата (хидравличната) нещо се магарясва ( запушено ??) :neutral и товари яко мотора , пък няма към рейката подаване на масло . Дали има нещо вярно в разсъждението ми ? Че не ми се е случвало и не съм чувал за такава ситуация :redface
vrayko
Мнениеот vrayko » Пон 21 апр 2014 3:31
Здравейте!
В крайна сметка се установи, че причината за трудното потегляне и губенето на инерция е ръчната спирачка. Преопънали са ми жилото и то е задържало барабаните отзад. След като го отпуснаха проблема изчезна. Колкото до волана - вследствие твърдостта изчезна, тук не знам дали двете имат общо.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 61 госта
