Здравейте!
Миналият ден дадох колата на сервиз за смяна на спирачни дискове, накладки, водачи и тампони на носачите. Освен това подмених и гумите с летни. След излизане от сервиза усетих, че волана е много тежък, сякаш колата е изгубила хидравликата. Проверих сервото - ок е. Освен тежкия волан прави впечатление, че колата по-трудно потегля и при отпускане на газта много по-бързо губи инерцията си. Проверих дали накладките не опират - изглеждат ок, не мирише на феродо. От какво може да бъде това?
Голф 3 тежък волан и губене на инерция
- samo_pechka
Re: Тежък волан и губене на инерция Голф 3
А как е на свободна предавка инерцията ( колата да не е на скорост ! ) ?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Ако не са и правили стенд,възможно е от това да е.Гумите свирят ли на завой?Да не са и разчекнали много предницата
vrayko
- Регистриран на: Пон 03 мар 2014 19:21
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Тък като съм нов, може ли да ми кажете какво представлява реглаж на предница?
На свободна не съм я пробвал, колата е автоматик, ще видя как се държи при неутрална. Колата е преминала стенд. Гумите не свирят при завои.
- samo_pechka
Re: Голф 3 тежък волан и губене на инерция
Имам съмнение ,че помпата (хидравличната) нещо се магарясва ( запушено ??)
и товари яко мотора , пък няма към рейката подаване на масло . Дали има нещо вярно в разсъждението ми ? Че не ми се е случвало и не съм чувал за такава ситуация
vrayko
Здравейте!
В крайна сметка се установи, че причината за трудното потегляне и губенето на инерция е ръчната спирачка. Преопънали са ми жилото и то е задържало барабаните отзад. След като го отпуснаха проблема изчезна. Колкото до волана - вследствие твърдостта изчезна, тук не знам дали двете имат общо.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, Google [Bot] и 66 госта
