Теч от скоростите голф АЕК
Ivo12
Регистриран на: Пон 17 юни 2013 18:00
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: AEK 1996
Мнениеот Ivo12 » Сря 19 мар 2014 11:49
Колеги миналата седмица сменях съединитела на голфа,защото беше заминал.Имаше и теч на масло ,който милсех че е от капака на клапаните,но се оказа от скорстите.цялата Рейка отдолу ми е в масло та даже и назад по купето има,но като я остая на място не тече ,а само в движение.Оказа се че тече от семеринга където излиза чашката на полуоската (лявата полуоска), но майстора ми каза ,че трябва да се отваря скоростата кутия за да се смени семеринга,което е доста сожно.Затова ми каза да я карам така и да следа нивото на маслото в скоростите.Сменихме и семеринга на опашката на скоростите ,но той си беше ок,въпреки че имаше малко масло и по стените на кутията където седи съединитела,но това масло по-скоро е вязло от сереинга на полуоската.
Някой компетентен може ли да сподели как се сменя въпросния семеринг ,защото не ми се ще да я оставям така и дали наистина е толкова сложно и може ли да се смени без отново да се сваля кутията?
Ivo12
Двигател: AEK 1996
Re: Теч от скоростите голф АЕК
Мнениеот Ivo12 » Сря 19 мар 2014 11:58
Ето от този семеринг на снимката ,който е ограден с червено тече,той е зелен на цвят
ск кутия.jpg (32.7 KиБ) Видяна 852 пъти
Ivo12
Двигател: AEK 1996
Мнениеот Ivo12 » Сря 19 мар 2014 18:39
Никой ли не е имал такъв проблем?
:scare3
Ivo12
Двигател: AEK 1996
Мнениеот Ivo12 » Пон 24 мар 2014 18:40
Разговарях с един монтьор и той ми каза че може да се смени семеринга като се свали полуоската без да е нужно дас е сваля сваля скоростната кутията и да се разглабжя.Някой по-запознат ще се включи ли?
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Пон 24 мар 2014 18:48
Да така е, може без да се сваля
Ivo12
Двигател: AEK 1996
Мнениеот Ivo12 » Пон 24 мар 2014 19:09
Не ми каз апо-конкретна информация.Как по-точно ще се свали семеринга за да се смени при положение че на мястото,което съм го оградил с червено няма болтове за да се разкачи?
Raikov
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:13
Автомобил: Audi A4 B5 face quattro
Двигател: AJL Turbo 180 hp
Мнениеот Raikov » Пон 24 мар 2014 19:30
Сменяват се без да се сваля кутията,има си начин за разглобяване.
Закарай си колата при човека и не се шокирай излишно! :th_up
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 25 мар 2014 10:21
Ivo12 написа:Никой ли не е имал такъв проблем?
:scare3
това е силно нежелателно!
ако те бях видял-щеше да изгърмиш още тогава!
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Вто 25 мар 2014 13:14
Може би това е методиката:
http://vwts.ru/forum/123978.html
Ivo12
Двигател: AEK 1996
Мнениеот Ivo12 » Вто 25 мар 2014 14:59
Много благодаря на колегата bahyr,темата се отнася точно за моя проблем.
