Колеги миналата седмица сменях съединитела на голфа,защото беше заминал.Имаше и теч на масло ,който милсех че е от капака на клапаните,но се оказа от скорстите.цялата Рейка отдолу ми е в масло та даже и назад по купето има,но като я остая на място не тече ,а само в движение.Оказа се че тече от семеринга където излиза чашката на полуоската (лявата полуоска), но майстора ми каза ,че трябва да се отваря скоростата кутия за да се смени семеринга,което е доста сожно.Затова ми каза да я карам така и да следа нивото на маслото в скоростите.Сменихме и семеринга на опашката на скоростите ,но той си беше ок,въпреки че имаше малко масло и по стените на кутията където седи съединитела,но това масло по-скоро е вязло от сереинга на полуоската.
Някой компетентен може ли да сподели как се сменя въпросния семеринг ,защото не ми се ще да я оставям така и дали наистина е толкова сложно и може ли да се смени без отново да се сваля кутията?
Теч от скоростите голф АЕК
Re: Теч от скоростите голф АЕК
Ето от този семеринг на снимката ,който е ограден с червено тече,той е зелен на цвят
- Прикачени файлове
- ск кутия.jpg (32.7 KиБ) Видяна 843 пъти
Разговарях с един монтьор и той ми каза че може да се смени семеринга като се свали полуоската без да е нужно дас е сваля сваля скоростната кутията и да се разглабжя.Някой по-запознат ще се включи ли?
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Да така е, може без да се сваля
Не ми каз апо-конкретна информация.Как по-точно ще се свали семеринга за да се смени при положение че на мястото,което съм го оградил с червено няма болтове за да се разкачи?
Raikov
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:13
- Автомобил: Audi A4 B5 face quattro
- Двигател: AJL Turbo 180 hp
Сменяват се без да се сваля кутията,има си начин за разглобяване.
Закарай си колата при човека и не се шокирай излишно!
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Ivo12 написа:Никой ли не е имал такъв проблем?
това е силно нежелателно!
ако те бях видял-щеше да изгърмиш още тогава!
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Може би това е методиката:
http://vwts.ru/forum/123978.html
Много благодаря на колегата bahyr,темата се отнася точно за моя проблем.
