като изключим този проблем двигателя работи и като се налее с масло буксата гасне от раз.Пробелм с делко голф 2 пл
- marto890424
- Регистриран на: Вто 18 май 2010 7:47
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: KR Pl 89
Колеги колата е голф 2 ПЛ 1.8 16в по време на работа угасна и не искаше да запали гориво има всичко изглеждаше наред докато не видях,че от буксата на делкото покапва масло. Извадих я почистих я и запали сигурен съм че филма пак ще се повтори някои да каже има ли някаква семерина и що така да тече масло от делкото.
като изключим този проблем двигателя работи и като се налее с масло буксата гасне от раз.-
merkury
- Регистриран на: Съб 23 юни 2007 21:56
- Автомобил: VW Transporter T4
- Двигател: 2_4D
Re: Пробелм с делко голф 2 пл
Провери си дебита на картерните газове.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Доколкото знам делкото е горе на разпр. валове, както е при 1.3 моторите. При тях има един силиконов О-пръстен. Ще погледна в ЕТКА да видя при теб как е точно.
- marto890424
- Автомобил: Golf 2
Като размърдам буксата пак гасне и губи обороти
- stefan4o
Явно проблемът не е точно от маслото. Прегледай буксата и контактните й пластини, пръсни ги с контактен спрей.
Между другото има някакъв о-пръстен и при теб, но не става ясно от ЕТКА при кои мотори кой вариант е.
- marto890424
- Автомобил: Golf 2
Намерих във форума делко комплект 30лв изглежда запазено направо ново тъкмо ще видя какъв е проблема при старото с маслото и буксата на делкото която мърда но не мога да видя кабелите вътре
- passat_for_life
- Регистриран на: Нед 06 юли 2008 20:59
- Автомобил: Vw Passat B3 GT
- Двигател: 9A 1992
- Местоположение: Габрово
Колега,имаш семеринга вътре на вала която се опича с времето,струва 5 лева смени я и си ти,не е кой знае колко сложно само бележи кое от къде сглобяваш.Силиконовия пръстен уплътнява външно между делкото и главата.
- marto890424
- Автомобил: Golf 2
Благодаря ви за бьрзите отговори семерината добре обаче тая загуба на тока от буксата на делкото ме притеснява ще порьчам още едно делко за всеки случай
