Пробелм с делко голф 2 пл
marto890424
Регистриран на: Вто 18 май 2010 7:47
Автомобил: Golf 2
Двигател: KR Pl 89
Мнениеот marto890424 » Сря 02 апр 2014 17:50
Колеги колата е голф 2 ПЛ 1.8 16в по време на работа угасна и не искаше да запали гориво има всичко изглеждаше наред докато не видях,че от буксата на делкото покапва масло. Извадих я почистих я и запали сигурен съм че филма пак ще се повтори някои да каже има ли някаква семерина и що така да тече масло от делкото. :banghead като изключим този проблем двигателя работи и като се налее с масло буксата гасне от раз.
merkury
Регистриран на: Съб 23 юни 2007 21:56
Автомобил: VW Transporter T4
Двигател: 2_4D
Re: Пробелм с делко голф 2 пл
Мнениеот merkury » Сря 02 апр 2014 17:57
Провери си дебита на картерните газове.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 02 апр 2014 18:03
Доколкото знам делкото е горе на разпр. валове, както е при 1.3 моторите. При тях има един силиконов О-пръстен. Ще погледна в ЕТКА да видя при теб как е точно.
marto890424
Автомобил: Golf 2
Двигател: KR Pl 89
Мнениеот marto890424 » Сря 02 апр 2014 18:09
Като размърдам буксата пак гасне и губи обороти
Мнениеот stefan4o » Сря 02 апр 2014 18:11
Явно проблемът не е точно от маслото. Прегледай буксата и контактните й пластини, пръсни ги с контактен спрей. :th_up
Между другото има някакъв о-пръстен и при теб, но не става ясно от ЕТКА при кои мотори кой вариант е. :rolleyes
marto890424
Автомобил: Golf 2
Двигател: KR Pl 89
Мнениеот marto890424 » Сря 02 апр 2014 18:16
Намерих във форума делко комплект 30лв изглежда запазено направо ново тъкмо ще видя какъв е проблема при старото с маслото и буксата на делкото която мърда но не мога да видя кабелите вътре
passat_for_life
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 20:59
Автомобил: Vw Passat B3 GT
Двигател: 9A 1992
Местоположение: Габрово
Мнениеот passat_for_life » Сря 02 апр 2014 18:34
Колега,имаш семеринга вътре на вала която се опича с времето,струва 5 лева смени я и си ти,не е кой знае колко сложно само бележи кое от къде сглобяваш.Силиконовия пръстен уплътнява външно между делкото и главата.
marto890424
Автомобил: Golf 2
Двигател: KR Pl 89
Мнениеот marto890424 » Сря 02 апр 2014 19:39
Благодаря ви за бьрзите отговори семерината добре обаче тая загуба на тока от буксата на делкото ме притеснява ще порьчам още едно делко за всеки случай
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
