Днес взех акумулатор от един познат пробвам с моя върти кат
И двата без товар държат по 12,5V обаче моя кляка по време на стартиране хем е на около 2г. ,а този на моя приятел поне на 4г., някакъв немски.
Извода е ша си купувам акумулатор
L&R написа:Под 10V ако пада U на акумулатора при консумация от стартера се работи по случаите акумулатор или стартер. Дори и да няма праг комутатора искрата става мижава под 10V.
