VW Golf IV 1.6 AKL 2000г. - проблем с ламбда сондатата
wargod
Регистриран на: Съб 12 яну 2013 16:29
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1600 AKL - 2000
Местоположение: Бургас <-> София
Мнениеот wargod » Сря 07 май 2014 12:18
Здравейте, колеги.
Днес като бях на ГТП и ми казаха, че има проблем с изгорелите газове. Според хората там, вероятно или задръстен катализатор, или проблем с ламбда сондата. Колата е с газов инжекцион Landi. Разлика във вървежа и в поведението на колата - няма. При диагностика преди няколко дни излезе 00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Upper Limit. Какво бихте ме посъветвали да правя сега? Дали да сменям ламбда сондата (как да разбера коя точно)?
Благодаря предварително.
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Re: VW Golf IV 1.6 AKL 2000г. - проблем с ламбда сондатата
Мнениеот alex_7656 » Сря 07 май 2014 12:58
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00537
Провери тези неща, може да не е точно ламбдата !
silven-VW FOREVER
Автомобил: Audi A6 Audi A1
Двигател: FSI TFSI
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот silven-VW FOREVER » Сря 07 май 2014 13:16
Защо очакваш, че като колата ти е на газ, няма да ти запише грешка в ламбдата? Аз карам така вече 2 години и проблем не съм имал! Отделен е въпроса, че явно на ГТП-то искат да ти вземат някой друг лев като са видяли, че имаш "Грешка"! Изчисти грешката и карай на бензин да видиш че няма да излезе отново
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Сря 07 май 2014 14:17
Някой хора май не четат мненията,а само пишат.То на прегледа си показва дали изгорелите газове са ти в норма или не,а не правят диагностика.Диагностиката на колегата му е правена преди това,но това няма кой да го прочете
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Сря 07 май 2014 14:24
Разхода как е?
wargod
Мнениеот wargod » Сря 07 май 2014 14:43
silven-VW FOREVER написа:Защо очакваш, че като колата ти е на газ, няма да ти запише грешка в ламбдата? Аз карам така вече 2 години и проблем не съм имал! Отделен е въпроса, че явно на ГТП-то искат да ти вземат някой друг лев като са видяли, че имаш "Грешка"! Изчисти грешката и карай на бензин да видиш че няма да излезе отново
Диагностиката е правена дни преди ГТПто. ИЗгорелите газове не бяха в норма, но въпреки това ми завериха прегледа.
Разлика в разхода на бензин ми се струва, че има, но е малка.
Основния въпрос е дали би имало някакви по-сериозни проблеми и дали са прави тия в ГТПто, че могат от ДАЙ да спрат колата от движение, ако ср направи проверка?
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 07 май 2014 14:46
Няма кой да ти направи проверка за изгорелите газове, споко :c020
wargod
Мнениеот wargod » Сря 07 май 2014 15:37
zografski написа:Няма кой да ти направи проверка за изгорелите газове, споко :c020
Според тия на ГТП-то ако им направят ДАЙ проверка за извършените прегледи и видят този с проблемите, можели да подадат колата за спиране от движение. Какъо и да е, това за мен са глупости, но все пак ме интересува дали има смисъл да купувам нова ламбда сонда (все пак не е особено евтина) или да търся да правят проверка на катализатора ....
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 07 май 2014 15:56
Това малко извънземно ми се струва, но знае ли човек...
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Пет 30 май 2014 10:37
При голф 5 и грешка от ламбда сондата, 1 година си върви без ядове. При мен на диагностика на бг език каза 4е е 1-вата.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Пет 30 май 2014 19:28
Щом има думата "regulation" според мене става дума за първата сонда. Втората сонда не регулира. Тя само дава информация дали катализатора е изправен. Според мене си провери и катализатора. Възможно е нещо в куплунга на ламбда сондата да не е наред. Трябва да се провери. Също така някоя дюза да не затваря добре или да не пръска добре, но това за газовите дюзи. Отделно ако смуче МНОГО МАЛКО отнякъде въздух компютъра се опитва да коригира сместта според грешното показание на дебитомера като променя времето за впръскване , но не успява.
С VAG COMM си провери времето за отваряне на дюзите при загрял автомобил на място.Би трябвало да е 2 или 3 милисекунди, но не повече !
Какъв е газовия инжекцион ?
juliani
Регистриран на: Вто 10 дек 2013 11:30
Мнениеот juliani » Пет 30 май 2014 20:13
Колега аз съм със същия двигател и сложих газ наскоро! Точно един ден след като сложих газта ми изписа грешка за ламбда сондата! (Незнам дали има нещо общо с газта) ...Симптомите за ламбда сондата бяха: Всяка сутрин когато палех колата, когато е студена оборотите играеха много, мъчеше се да гасне и се тресеше цялата кола! След като загрееше всичко се оправяше. Изписваше ми грешка, че ми дава много богато гориво, и колата се давеше! изчистихме грешката ,но се появяваше след всяко палене:( След като смених ламбда сондата всичко се оправи!!! :) Дано съм помогнал малко:)
wargod
Мнениеот wargod » Пон 02 юни 2014 7:29
Все още нищо не съм правил нищо по колата, тъй като нямам никакво време. Иначе не създава никакви проблеми. Газовият инжекцион е на Ланди Ренцо, но не мога да кажа в момента точен модел.
