Здравейте, колеги.
Днес като бях на ГТП и ми казаха, че има проблем с изгорелите газове. Според хората там, вероятно или задръстен катализатор, или проблем с ламбда сондата. Колата е с газов инжекцион Landi. Разлика във вървежа и в поведението на колата - няма. При диагностика преди няколко дни излезе 00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Upper Limit. Какво бихте ме посъветвали да правя сега? Дали да сменям ламбда сондата (как да разбера коя точно)?
Благодаря предварително.
VW Golf IV 1.6 AKL 2000г. - проблем с ламбда сондатата
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
Re: VW Golf IV 1.6 AKL 2000г. - проблем с ламбда сондатата
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00537
Провери тези неща, може да не е точно ламбдата !
- silven-VW FOREVER
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 22:31
- Автомобил: Audi A6 Audi A1
- Двигател: FSI TFSI
- Местоположение: Козлодуй
Защо очакваш, че като колата ти е на газ, няма да ти запише грешка в ламбдата? Аз карам така вече 2 години и проблем не съм имал! Отделен е въпроса, че явно на ГТП-то искат да ти вземат някой друг лев като са видяли, че имаш "Грешка"! Изчисти грешката и карай на бензин да видиш че няма да излезе отново
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Някой хора май не четат мненията,а само пишат.То на прегледа си показва дали изгорелите газове са ти в норма или не,а не правят диагностика.Диагностиката на колегата му е правена преди това,но това няма кой да го прочете
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Разхода как е?
- wargod
- Регистриран на: Съб 12 яну 2013 16:29
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: 1600 AKL - 2000
- Местоположение: Бургас <-> София
silven-VW FOREVER написа:Защо очакваш, че като колата ти е на газ, няма да ти запише грешка в ламбдата? Аз карам така вече 2 години и проблем не съм имал! Отделен е въпроса, че явно на ГТП-то искат да ти вземат някой друг лев като са видяли, че имаш "Грешка"! Изчисти грешката и карай на бензин да видиш че няма да излезе отново
Диагностиката е правена дни преди ГТПто. ИЗгорелите газове не бяха в норма, но въпреки това ми завериха прегледа.
Разлика в разхода на бензин ми се струва, че има, но е малка.
Основния въпрос е дали би имало някакви по-сериозни проблеми и дали са прави тия в ГТПто, че могат от ДАЙ да спрат колата от движение, ако ср направи проверка?
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
Няма кой да ти направи проверка за изгорелите газове, споко
- wargod
zografski написа:Няма кой да ти направи проверка за изгорелите газове, споко
Според тия на ГТП-то ако им направят ДАЙ проверка за извършените прегледи и видят този с проблемите, можели да подадат колата за спиране от движение. Какъо и да е, това за мен са глупости, но все пак ме интересува дали има смисъл да купувам нова ламбда сонда (все пак не е особено евтина) или да търся да правят проверка на катализатора ....
- zografski
Това малко извънземно ми се струва, но знае ли човек...
- dj_nako
- Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
- Автомобил: Golf 5 tsi
- Двигател: BMY 2007
При голф 5 и грешка от ламбда сондата, 1 година си върви без ядове. При мен на диагностика на бг език каза 4е е 1-вата.
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Щом има думата "regulation" според мене става дума за първата сонда. Втората сонда не регулира. Тя само дава информация дали катализатора е изправен. Според мене си провери и катализатора. Възможно е нещо в куплунга на ламбда сондата да не е наред. Трябва да се провери. Също така някоя дюза да не затваря добре или да не пръска добре, но това за газовите дюзи. Отделно ако смуче МНОГО МАЛКО отнякъде въздух компютъра се опитва да коригира сместта според грешното показание на дебитомера като променя времето за впръскване , но не успява.
С VAG COMM си провери времето за отваряне на дюзите при загрял автомобил на място.Би трябвало да е 2 или 3 милисекунди, но не повече !
Какъв е газовия инжекцион ?
Колега аз съм със същия двигател и сложих газ наскоро! Точно един ден след като сложих газта ми изписа грешка за ламбда сондата! (Незнам дали има нещо общо с газта) ...Симптомите за ламбда сондата бяха: Всяка сутрин когато палех колата, когато е студена оборотите играеха много, мъчеше се да гасне и се тресеше цялата кола! След като загрееше всичко се оправяше. Изписваше ми грешка, че ми дава много богато гориво, и колата се давеше! изчистихме грешката ,но се появяваше след всяко палене:( След като смених ламбда сондата всичко се оправи!!! :) Дано съм помогнал малко:)
- wargod
Все още нищо не съм правил нищо по колата, тъй като нямам никакво време. Иначе не създава никакви проблеми. Газовият инжекцион е на Ланди Ренцо, но не мога да кажа в момента точен модел.
