Здравейте колеги, знам, че има доста теми по този въпрос но ми трябва информация която не мога да намеря в интернет. Та проблемът ми е следният: От както съм си взел колата като отворя шофьорската врата плафоните не светят, четох във форума и реших да сменя микроключето. Свалих го но не беше заяло, работеше си. Помислих, че не достига ток до там, замерих с мултицет и всичко е нормално. Отрязах буксата на микроключето (и без това ще слагам ново) и като допрях оголените кабели на микроключето до буксата за долната лапма на вратата плафоните светнаха. Реших да слойа микроключето в цялата история и като го сложих всичко си работеще.
Ще съм адски благодарен някой ако обърне внимание.
Поздрави!
Golf MK4 Един много странен проблем с плафоните (микроключе)
IvayloKolev
- Регистриран на: Сря 23 апр 2014 21:51
Re: Голф 4 - Един много странен проблем с плафоните (микрокл
Загадката е разрешена, нямаше маса.
масата на микроключето ли се губеше или някъде на друго място, питам защото при мен всички плафони си светят но зумера не пищи като забравя светлините, иначе при другите индикаций на таблото зумера се включва т,е, не е от него и сега съм се ориентирал към кабелите или някъде по връзките
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Колега ще обясниш ли малко по-подробно как откри проблема и от къде пусна маса,защото се съмнявам че и при мен се губи масата на въпросното микроключе!
IvayloKolev
Взех маса от лампата която е на вратата долу.
Ps: съжелявам, че чак сега ти отговарям.
