Golf MK4 Един много странен проблем с плафоните (микроключе)
IvayloKolev
Регистриран на: Сря 23 апр 2014 21:51
Мнениеот IvayloKolev » Пет 25 апр 2014 20:21
Здравейте колеги, знам, че има доста теми по този въпрос но ми трябва информация която не мога да намеря в интернет. Та проблемът ми е следният: От както съм си взел колата като отворя шофьорската врата плафоните не светят, четох във форума и реших да сменя микроключето. Свалих го но не беше заяло, работеше си. Помислих, че не достига ток до там, замерих с мултицет и всичко е нормално. Отрязах буксата на микроключето (и без това ще слагам ново) и като допрях оголените кабели на микроключето до буксата за долната лапма на вратата плафоните светнаха. Реших да слойа микроключето в цялата история и като го сложих всичко си работеще.
Ще съм адски благодарен някой ако обърне внимание.
Поздрави!
IvayloKolev
Re: Голф 4 - Един много странен проблем с плафоните (микрокл
Мнениеот IvayloKolev » Нед 27 апр 2014 0:08
Загадката е разрешена, нямаше маса.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 27 апр 2014 11:34
масата на микроключето ли се губеше или някъде на друго място, питам защото при мен всички плафони си светят но зумера не пищи като забравя светлините, иначе при другите индикаций на таблото зумера се включва т,е, не е от него и сега съм се ориентирал към кабелите или някъде по връзките
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Пон 28 апр 2014 9:21
Колега ще обясниш ли малко по-подробно как откри проблема и от къде пусна маса,защото се съмнявам че и при мен се губи масата на въпросното микроключе!
IvayloKolev
Мнениеот IvayloKolev » Пон 23 юни 2014 7:25
Взех маса от лампата която е на вратата долу.
Ps: съжелявам, че чак сега ти отговарям.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
