Здравейте колеги. При завъртане на копчето за пускане на светлини, не ми свети таблото.Всичко друго работи-(зумер,светлинни индикатори при контакт, но красивата червено-синя светлина-изчезна. Същото важи и за светлините на ел.прозорците и централната конзола. Кой бушон отговаря за проблема и ако не е, ако някой се е сблъсквал нека каже,каква може да е болката.
Благодаря.
Голф 4 Проблем със светлината на таблото
zak14
- Регистриран на: Сря 12 юни 2013 17:40
- Автомобил: VW Golf MK6
- Двигател: TDI
Re: Проблем със светлината на таблото
П.С. стаа дума за Голф 4
Напиши в търсачката "описание на бушоните на голф 4" и ще намериш каквото ти трябва, имаше го във форума но ме мързи сега да търся.
zak14
- Двигател: TDI
hvp800 написа:Напиши в търсачката "описание на бушоните на голф 4" и ще намериш каквото ти трябва, имаше го във форума но ме мързи сега да търся.
Търсих колега. Неможах да открия по описанието кой бушон точно отговаря за тази част от електрониката.
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Може регулатора за силата на осветлението да е повреден.
zak14
- Двигател: TDI
megatone написа:Може регулатора за силата на осветлението да е повреден.
Може, но първо ми се искаше да тръгна от предпазителя.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Описанието на бушоните не съвпада за всички 4ки, най-добре да си гледа от неговия голф описанието! Аз лично имах подобен проблем http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=419742
Може да ги почнеш и бушон по бушон, но ако не ти светят габаритите, вероятно техните бушони са изгорели. При мен не светеше таблото и левия габарит, оказа се бушон, 1 отговаря и за 2те неща, смених го и всичко си е ток. Обаче ако ти светят габаритите, не е от бушон и ще трябва да гледаш другаде, може и от самият ключ да е!
zak14
- Двигател: TDI
zografski написа:Описанието на бушоните не съвпада за всички 4ки, най-добре да си гледа от неговия голф описанието! Аз лично имах подобен проблем http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=419742
Благодаря, ще погледна.
zak14
- Двигател: TDI
Хм. Изгорял бушон нямам. Интерсесното е , че днес светна и пак угасна, после пак така. Ту се включва, ту се изключва.. Свалих ключа, но не видях нищо нередно. Други идеи
