Голф 4 Проблем със светлината на таблото
zak14
Регистриран на: Сря 12 юни 2013 17:40
Автомобил: VW Golf MK6
Двигател: TDI
Мнениеот zak14 » Чет 05 юни 2014 22:23
Здравейте колеги. При завъртане на копчето за пускане на светлини, не ми свети таблото.Всичко друго работи-(зумер,светлинни индикатори при контакт, но красивата червено-синя светлина-изчезна. Същото важи и за светлините на ел.прозорците и централната конзола. Кой бушон отговаря за проблема и ако не е, ако някой се е сблъсквал нека каже,каква може да е болката.
Благодаря.
zak14
Двигател: TDI
Re: Проблем със светлината на таблото
Мнениеот zak14 » Чет 05 юни 2014 22:38
П.С. стаа дума за Голф 4 :smile
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 05 юни 2014 22:48
Напиши в търсачката "описание на бушоните на голф 4" и ще намериш каквото ти трябва, имаше го във форума но ме мързи сега да търся.
zak14
Двигател: TDI
Мнениеот zak14 » Чет 05 юни 2014 23:00
hvp800 написа:Напиши в търсачката "описание на бушоните на голф 4" и ще намериш каквото ти трябва, имаше го във форума но ме мързи сега да търся.
Търсих колега. Неможах да открия по описанието кой бушон точно отговаря за тази част от електрониката.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Пет 06 юни 2014 7:30
Може регулатора за силата на осветлението да е повреден.
zak14
Двигател: TDI
Мнениеот zak14 » Пет 06 юни 2014 8:38
megatone написа:Може регулатора за силата на осветлението да е повреден.
Може, но първо ми се искаше да тръгна от предпазителя.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 06 юни 2014 8:46
Описанието на бушоните не съвпада за всички 4ки, най-добре да си гледа от неговия голф описанието! Аз лично имах подобен проблем http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=419742
Може да ги почнеш и бушон по бушон, но ако не ти светят габаритите, вероятно техните бушони са изгорели. При мен не светеше таблото и левия габарит, оказа се бушон, 1 отговаря и за 2те неща, смених го и всичко си е ток. Обаче ако ти светят габаритите, не е от бушон и ще трябва да гледаш другаде, може и от самият ключ да е!
zak14
Двигател: TDI
Мнениеот zak14 » Пет 06 юни 2014 9:49
zografski написа:Описанието на бушоните не съвпада за всички 4ки, най-добре да си гледа от неговия голф описанието! Аз лично имах подобен проблем http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=419742
Благодаря, ще погледна.
zak14
Двигател: TDI
Мнениеот zak14 » Пет 06 юни 2014 10:56
Хм. Изгорял бушон нямам. Интерсесното е , че днес светна и пак угасна, после пак така. Ту се включва, ту се изключва.. Свалих ключа, но не видях нищо нередно. Други идеи :beer
Потребители, разглеждащи този форум: TheEx0rcist и 62 госта
