Golf MK3 Проблем при завиване надясно и "виене "
Chelka
Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:54
Автомобил: VW Golf 3 [1995]
Двигател: 90hp TDI
Мнениеот Chelka » Пон 16 юни 2014 8:53
Здравеите колеги, като пътувах на път от Пловдив за Шумен(през Ришки проход), минах през няколко дупки по пътя,понеже имаше лоша видимост, небяха фрапантни, но след 10-ина километра, предно дясно колело започна да "вие" може би лагер. Също така забелязах, че при скорос 60-70 км/ч при полегат десен завой(при спускане)в определе момент волана блокира, завива до едно положение и неможе повече. Ограничението за влизане в завоя беше 80км/ч, аз влезнах със 70 и въпреки всичко навлезнах в насрещното заради посочения проблем. Това ми се случи 3 пъти, а виенето е постоянно и постепенно с увеличаване на скоростта, нараства и шума. При по-ниска скорост и на равно колата се движи и завива без проблем. Това блокиране се случи само при спускане на десени завои, които небяха остри. Предполагам има разбит лагер или проблем с рейката. Моля за компетентно мнение. Благодаря предварително
emo-gar
Re: Голф 3 Проблем при завиване надясно и "виене "
Мнениеот emo-gar » Пон 16 юни 2014 9:28
Човеко,веднага на канал или крик и гледай какво си повредил...щото преди много години гледах как един кара със скъсан външен кормилен накрайник :eek ,таксиджия...завиваше му някак колата,по неведоми природни случайности...Голям риск поемаш да се движиш така!
Погледни си гумите отпред при "прав" волан-там наклон,сходимост..някакви фрапантни изменения има ли?Може да снимаш и да покажеш какво си видял,иначе няма как да се предположи с някаква точност.
adelante
Регистриран на: Нед 01 авг 2010 19:35
Местоположение: Sliven
Мнениеот adelante » Пет 20 юни 2014 1:05
Погледни рейката, провери ли хидравличната течност?
bobo7
форумно КГБ
Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Пет 20 юни 2014 8:34
лагарре, и шенкел
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Пет 20 юни 2014 10:14
Това е много сериозно! При мен се беше развалил лагера(без да вие-логика), създал вибрации, развивал пръта на кормилната рейка(под маншона) и съм карал малко завивайки само с едното колело! :scare3 Да видите как по път търся камъни да подпра колата, за да завивам отдолу. :neutral Впоследствие се оказа че лагера е изял главината, скъса се карето и гайката фръкна някъде! Знам и къде заради липсата на спирачки...
Извода: Веднага в сервиз!
