Golf MK3 Проблем при завиване надясно и "виене "
- Chelka
- Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:54
- Автомобил: VW Golf 3 [1995]
- Двигател: 90hp TDI
Здравеите колеги, като пътувах на път от Пловдив за Шумен(през Ришки проход), минах през няколко дупки по пътя,понеже имаше лоша видимост, небяха фрапантни, но след 10-ина километра, предно дясно колело започна да "вие" може би лагер. Също така забелязах, че при скорос 60-70 км/ч при полегат десен завой(при спускане)в определе момент волана блокира, завива до едно положение и неможе повече. Ограничението за влизане в завоя беше 80км/ч, аз влезнах със 70 и въпреки всичко навлезнах в насрещното заради посочения проблем. Това ми се случи 3 пъти, а виенето е постоянно и постепенно с увеличаване на скоростта, нараства и шума. При по-ниска скорост и на равно колата се движи и завива без проблем. Това блокиране се случи само при спускане на десени завои, които небяха остри. Предполагам има разбит лагер или проблем с рейката. Моля за компетентно мнение. Благодаря предварително
emo-gar
Re: Голф 3 Проблем при завиване надясно и "виене "
Човеко,веднага на канал или крик и гледай какво си повредил...щото преди много години гледах как един кара със скъсан външен кормилен накрайник
,таксиджия...завиваше му някак колата,по неведоми природни случайности...Голям риск поемаш да се движиш така!
Погледни си гумите отпред при "прав" волан-там наклон,сходимост..някакви фрапантни изменения има ли?Може да снимаш и да покажеш какво си видял,иначе няма как да се предположи с някаква точност.
- adelante
- Регистриран на: Нед 01 авг 2010 19:35
- Местоположение: Sliven
Погледни рейката, провери ли хидравличната течност?
- bobo7
- форумно КГБ
- Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
- Двигател: AGN
лагарре, и шенкел
Dushan
- Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
- Двигател: ABD 1994
Това е много сериозно! При мен се беше развалил лагера(без да вие-логика), създал вибрации, развивал пръта на кормилната рейка(под маншона) и съм карал малко завивайки само с едното колело!
Да видите как по път търся камъни да подпра колата, за да завивам отдолу.
Впоследствие се оказа че лагера е изял главината, скъса се карето и гайката фръкна някъде! Знам и къде заради липсата на спирачки...
Извода: Веднага в сервиз!
Да видите как по път търся камъни да подпра колата, за да завивам отдолу. Извода: Веднага в сервиз!
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948 и 83 госта
