Golf MK4 Ръчна спирачка
stevap
Регистриран на: Чет 25 фев 2010 15:45
Местоположение: Пещера
Мнениеот stevap » Сря 25 юни 2014 11:34
Колеги тъй като имам проблем с ръчната спирачка, едното колело не държи както трябва най-вероятно може би се е скъсало жилото и искам първо малко да я натегна за да съм сигурен и да видя дали е за смяна за целта трябва да сваля въпросното капаче на снимката за да стигна до ръчната спирачка но не излиза как ли не го мъчих, някакви идеи от ваша страна как да го сваля и съвети как да извърша смяната на самото жило ако е скъсано.
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: Ръчна спирачка голф 4
Мнениеот achodemo » Сря 25 юни 2014 11:42
Капачето излиза макар и трудно, но не е необходимода го вадиш, защото ккобилицата с гайките за натягане е под пепелника и ссъответно стойката за чаши отзад.
stevap
Мнениеот stevap » Сря 25 юни 2014 13:34
Ок, значи трябва да разглобявам пепелника и поставката за чашките, а ако сменям направо цялото жило, то захванато ли е директно за тази кобилица или прехода към нея е някъде отдолу под купето.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Сря 25 юни 2014 14:25
Върви цяло до апарата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], vanesto и 48 госта
