Здравейте.Имам следния проблем: Сутрин като запаля голфа нешто вие около 2-3мин. и спира- само сутрин като е малко по-хладно.Виенето го има и при натиснат и при пуснат съединител.От какво може да е?
mod edit: vasstop
- joker
Re: Имам проблем!!!!
slavi777 написа:Здравейте.Имам следния проблем: Сутрин като запаля голфа нешто вие около 2-3мин. и спира- само сутрин като е малко по-хладно.Виенето го има и при натиснат и при пуснат съединител.От какво може да е?
Отвори капака на ангренажния ремък,полей го с малко вода докато работи двигателя и виж дали виенето ще изчезне!Ако не, виж и обтягащата ролка!
Потребители, разглеждащи този форум: NikMar55 и 79 госта
