Сутрин като запаля голфа нешто вие около 2-3мин
slavi777
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 15:47
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: EZ 1990
Мнениеот slavi777 » Съб 31 мар 2007 19:03
Здравейте.Имам следния проблем: Сутрин като запаля голфа нешто вие около 2-3мин. и спира- само сутрин като е малко по-хладно.Виенето го има и при натиснат и при пуснат съединител.От какво може да е?
mod edit: vasstop
golfarata
"Селски тунинг"
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
Местоположение: На село
Мнениеот golfarata » Съб 31 мар 2007 19:06
колега смени маслото на кутията с по-здраво / хубаво и скъпо/ ако не стане селския номер кутията долу и на парчета / синхро-минхро и др. и карай!!!!!
slavi777
Двигател: EZ 1990
Мнениеот slavi777 » Съб 31 мар 2007 19:10
номера е че при натиснат съединител го прави.
ta6koo
Регистриран на: Сря 08 мар 2006 11:58
Мнениеот ta6koo » Съб 31 мар 2007 19:27
при мене бе6е същото, не искам да те плаша но като мине извесно време ще започне да шуми по продалжително и ще чуваш доста странни шумове
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Съб 31 мар 2007 19:42
ta6koo написа:при мене бе6е същото, не искам да те плаша но като мине извесно време ще започне да шуми по продалжително и ще чуваш доста странни шумове
И как го оправи?
slavi777
Двигател: EZ 1990
Мнениеот slavi777 » Съб 31 мар 2007 19:52
след като го прави и при натиснат съединител не мисля 4е е от скоростите.по скоро я водна помпа я алтернатор но незнам
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Съб 31 мар 2007 19:57
slavi777 написа: по скоро алтернатор
:idea:
niki1Y
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 22:11
Мнениеот niki1Y » Съб 31 мар 2007 21:49
от коя страна се чува от към ремъците или от към ск.кутия :?:
ta6koo
Мнениеот ta6koo » Съб 31 мар 2007 22:03
Не сам го оправил, чакам да се счупи и да разбера от какво е мисля че е тръгнала скоросната кутия ама някои майстори ми казват че може да е от притискатела и т.н.
joker
Re: Имам проблем!!!!
Мнениеот joker » Пон 02 апр 2007 13:30
slavi777 написа:Здравейте.Имам следния проблем: Сутрин като запаля голфа нешто вие около 2-3мин. и спира- само сутрин като е малко по-хладно.Виенето го има и при натиснат и при пуснат съединител.От какво може да е?
Отвори капака на ангренажния ремък,полей го с малко вода докато работи двигателя и виж дали виенето ще изчезне!Ако не, виж и обтягащата ролка!
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Сря 04 апр 2007 1:33
Преди малко написах същото и в др тема...
И при мен вие и е алтернатор..... при студено време си ми вие и чакам да ми дойде кефа да го отворя почиста смажа и така......
Не бъркайте виенето с свиренето, щото ремъците свирят не вият. ;)
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 04 апр 2007 1:36
Колега, проблема ти е комплексен, пиши за него в една тема, понеже се отнася конкретно за твоята кола.
Тази тема я заключвам.
