Вода през вентилатора
ts_ber
Регистриран на: Сря 14 фев 2007 7:18
Мнениеот ts_ber » Съб 31 мар 2007 22:20
Колеги имам следния проблем: Като вали дъжд или си мия колата на пасажерското място отпред стелката се мокри. като проследя от каде идва водата установявам че е от вентилатора на парното. Дайте идея как мога да го оправя това нещо.
STAMENOV
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 19:15
Местоположение: Златица
Мнениеот STAMENOV » Съб 31 мар 2007 22:29
от двете страни на калниците има дупки да се изтича водата виж да не се е запушила.На мене така ми влизаше и като погледнах се оказа,че се е запушила.
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Съб 31 мар 2007 22:33
Преди около 2 месеца бях в Юнитрейд и имаше едно момче на което Поло-то беше наводнено до кокълчета.Каза че си държи колата под някакво дърво-явно като са падали боклуци от него са му запушили дренажа :dontknow: вероятно при теб е подобен случая
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Нед 01 апр 2007 5:09
Абсолютно същия проблем имах на Голф2 (не знам твоята кола каква е)
Над вентилатора като погледнеш под капака има един въздуховод с решетчица отгоре (обикновенно цялото това нещо под капака до предното скъкло е покрто с черна пластмаса която се маха.. ако не се е разпаднало до сега при теб).
Та тоя въздуховод има нещо като дунапрен междо него и ламарината. Като ти се запишат дупките за оттичане които колегата горе е споменал и като има вода тиа влиза то тоя въздуховод надоло към перката на вентилатора.
Отпуши дупките за оттачане и сложи силикон около въздуховода да не пропуска около него :)
ts_ber
Мнениеот ts_ber » Нед 01 апр 2007 9:03
Колата е Г2. Имам една мрежичка и под нея директно вентилатора. Не трябва ли да има някаква пластмаса над тази мрежа за да не влиза вода?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 01 апр 2007 9:11
Трябва естествено. Черна много тънка пластмаса дълга около 80см с прозорче за номера на рамата. Тя скрива тази предпазна решетка над турбината на вентилатора за отопление и охлаждане на купето.
ts_ber
Мнениеот ts_ber » Нед 01 апр 2007 9:39
Някой може ли да приложи снимка на тази пластмаса за да вида какво да търся. Благодаря предварително.
STAMENOV
Мнениеот STAMENOV » Нед 01 апр 2007 16:11
колега,вдигни капака и тая пластмасова кора се пада точно пред стъклото.Хваната е на щипки и се сваля като се повдига на горе.Много е тънка и аз като я свалях мойта тук там се поначупи ама не се притеснявай.Сваляш я и дупките са на калниците то няма други да ги объркаш.
baTkoTo
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 19:42
Мнениеот baTkoTo » Нед 01 апр 2007 16:20
Колега м пластмасата ще я намериш много лесно нали знаеш като е затворен капака и дюзите дето пръскат вода са към края на капака отваряш го и гледаш в тази посока и ще видиш една черна пластмаса както казаха и другите държи се на едни черни щипки с отверка можеш да ги махнеш изваждаш я леко обаче почистваш ако е мръсно след което трябва да внимаваш при слагането че то е малко трудно и може да я счупиш действай бавно и внимателно и дано нямаш проблеми :)
Успех!!!
zexer
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Нед 01 апр 2007 21:43
Утре ще снимам при мен как е но не е проблем черната пластмаса над отвора с решетката. Той си е на високо и надали ще влезе вода отгоре му.
Вероятно водата ти зе сатоява и не се оттича и малко по малко влиза под този отвор за въздух навътре към купето.
Като пусна снимки дано се ориентираш че трудно го обяснявам само с думи :)
reinhard
Мнениеот reinhard » Пон 02 апр 2007 12:52
Изчиствай колега щото е кофти вода в колата.Пък и трябва редовно профилактика на каналите
zexer
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Пон 02 апр 2007 19:28
Ето снимките
http://store1.data.bg/zexer/golf/pod_kapaka/
Сега бързам после ще вметна някое обеснение, но по горните писания дано се ориентираш.
п.с. на последната снимка там където "изчезва" кабела в ламарината е думката за изтачане на водата. на снимката и при мен има малко натрупани листа.
ts_ber
Мнениеот ts_ber » Пон 02 апр 2007 21:12
Благодаря много на всички които се отзоваха. Имам последен въпрос понеже един колега от форума ми намери такава пластмаса дали има разлика в тези пластмаси защото например моя голф е с широките брони?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 03 апр 2007 8:51
ts_ber написа:Благодаря много на всички които се отзоваха. Имам последен въпрос понеже един колега от форума ми намери такава пластмаса дали има разлика в тези пластмаси защото например моя голф е с широките брони?
няма.Принципно се намират трудно.Не е толкова важно да имаш пластмасата,заото ако са ти запушени каналите все тая :wink: .Компира все си се мокри
teko
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 17:15
Мнениеот teko » Сря 04 апр 2007 9:46
STAMENOV написа:от двете страни на калниците има дупки да се изтича водата виж да не се е запушила.На мене така ми влизаше и като погледнах се оказа,че се е запушила.
На тези дупки фабрично слагат едни подвижни гумички-ако са там по-добре ги махни да не задържат боклуци. :wink:
