Вода през вентилатора
Колеги имам следния проблем: Като вали дъжд или си мия колата на пасажерското място отпред стелката се мокри. като проследя от каде идва водата установявам че е от вентилатора на парното. Дайте идея как мога да го оправя това нещо.
- zexer
- Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1.3 MH
Абсолютно същия проблем имах на Голф2 (не знам твоята кола каква е)
Над вентилатора като погледнеш под капака има един въздуховод с решетчица отгоре (обикновенно цялото това нещо под капака до предното скъкло е покрто с черна пластмаса която се маха.. ако не се е разпаднало до сега при теб).
Та тоя въздуховод има нещо като дунапрен междо него и ламарината. Като ти се запишат дупките за оттичане които колегата горе е споменал и като има вода тиа влиза то тоя въздуховод надоло към перката на вентилатора.
Отпуши дупките за оттачане и сложи силикон около въздуховода да не пропуска около него
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- baTkoTo
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 19:42
Колега м пластмасата ще я намериш много лесно нали знаеш като е затворен капака и дюзите дето пръскат вода са към края на капака отваряш го и гледаш в тази посока и ще видиш една черна пластмаса както казаха и другите държи се на едни черни щипки с отверка можеш да ги махнеш изваждаш я леко обаче почистваш ако е мръсно след което трябва да внимаваш при слагането че то е малко трудно и може да я счупиш действай бавно и внимателно и дано нямаш проблеми
Успех!!!
Успех!!!
- zexer
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1.3 MH
Утре ще снимам при мен как е но не е проблем черната пластмаса над отвора с решетката. Той си е на високо и надали ще влезе вода отгоре му.
Вероятно водата ти зе сатоява и не се оттича и малко по малко влиза под този отвор за въздух навътре към купето.
Като пусна снимки дано се ориентираш че трудно го обяснявам само с думи
- zexer
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1.3 MH
Ето снимките
http://store1.data.bg/zexer/golf/pod_kapaka/
Сега бързам после ще вметна някое обеснение, но по горните писания дано се ориентираш.
п.с. на последната снимка там където "изчезва" кабела в ламарината е думката за изтачане на водата. на снимката и при мен има малко натрупани листа.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
няма.Принципно се намират трудно.Не е толкова важно да имаш пластмасата,заото ако са ти запушени каналите все таяts_ber написа:Благодаря много на всички които се отзоваха. Имам последен въпрос понеже един колега от форума ми намери такава пластмаса дали има разлика в тези пластмаси защото например моя голф е с широките брони?
вероятно при теб е подобен случая
