Golf MK4 1.9 TDI AHF Проблем със спирачки
qoce
Регистриран на: Вто 05 апр 2011 21:51
Автомобил: VW Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: Благоевград
Мнениеот qoce » Пон 07 юли 2014 9:21
Здравейте Колеги колата е Golf 4 1.9 TDI AHF,имам проблем със спирачките преди месец смених сервото,защото на едно кръстовище настъпих спирачката и след няколко секунди "фсссттт" и педала се върна в най горно положение и стана твърд все едно колата е угасена.Както и да е смених го,оня ден пак същия проблем пак гръмна сервото незнам вече какво да правя,моля за помощ,всеки месец да сменям серво нещо не се връзва ....... :scare3 :scare3
Последна промяна от ivostefanov на Съб 12 юли 2014 9:05, променено общо 2 пъти.
Причина: Промених заглавието!
sers
Регистриран на: Пон 04 юли 2011 22:40
Местоположение: Sofia - Kanzas.
Re: Проблем със Спирачки Golf 4 TDI
Мнениеот sers » Пон 07 юли 2014 9:35
Проверил ли си клапанчето , което е на маркуча от вакумната помпа дали работи , трябва в едната посока да пропуска а в другата не .
qoce
Мнениеот qoce » Пон 07 юли 2014 9:47
Не съм го проверил,но има ли вероятност от него да е,майстора каза пак серво трябва да се сменя :stumm А аз погледнах и тези вакумните маркучи който отиват към сервото имаше моторно масло ?!?!..... :horror
sers
Мнениеот sers » Пон 07 юли 2014 10:12
Сервото пак трябва да го смениш то е ясно , Не знам дали може да е от него но трябва да се провери. Все пак всичко което не работи създава в някаква степен даден проблем...
qoce
Мнениеот qoce » Пон 07 юли 2014 10:17
Ще го сменя,но преди да го сменя,трябва да разбера,защо за 2-ри път ми гърми,явно и 3-ти път ще има ако не отстраня другия проблем който предизвиква гърменето на сервото ....Някой ако знае къде е проблема,да не би да е маслото в вакума ? :gruebel
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Пон 07 юли 2014 19:35
Потърси хубаво из форума, защото ми се струва, че имаше тема за такова нещо, ама беше преди 1-2 години.
qoce
Re: Golf 4 1.9 TDI AHF Проблем със спирачки
Мнениеот qoce » Вто 08 юли 2014 12:59
Ако имаше нещо за моя проблем аз не бих пускал тема..Няма нищо във форума затова пуснах темата ....
qoce
Re: Golf MK4 1.9 TDI AHF Проблем със спирачки
Мнениеот qoce » Пон 14 юли 2014 17:16
Няма ли някой да се отзове и да каже поне защо така се получава 2 пъти сервото да пука ? :bowdown
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Сря 16 юли 2014 21:48
Разглоби старото да видиш мембраната ли е скъсана или пластмасите по средата са счупени,спирачния педал има ли някакъв реглаж.
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Сря 16 юли 2014 21:54
И аз сменях серво два пъти за една година.. просто като го взимаш втора употреба и ако е стояло в някоя морга няколко години, няма как да е много читаво.. потърси от някой голф, който доскоро е бил в движение, не че пак има гаранция, но все пак...
qoce
Мнениеот qoce » Чет 17 юли 2014 11:37
Пак няма гаранция за сервото независимо дали ще е в движение бил голфа или не,а иначе може ли само мембраната да се смени,вместо да се сменя цялото серво ?Майстора каза,че проблема идва от вакуум помпата която вкарва много масло в сервото и май то къса мембраната и трябва и ново серво и нова вакум помпа :stumm :stumm :banghead
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Чет 17 юли 2014 15:24
Отвори спуканото серво,най добре и двете вече които имаш и виж по идентичен начин ли са повредени. Масло със сигурност не е добре да има вътре по мембраната.
