Golf MK3 1.6 АЕК проблем с оборотите
MiTe
Регистриран на: Вто 21 апр 2009 13:50
Автомобил: VW Golf
Двигател: 2.0 16v ABF
Местоположение: samokov
Мнениеот MiTe » Сря 16 юли 2014 17:04
Колеги имам проблем с ниските обороти на голфа.Проблема е такъв,че на светофар или кръстовище натисна съединителя за да спра оборотите падат до 200-300 и така остават или колата изгасва.Интересното е че когато подам газ оборотите се нормализират и си остават на 900-1000 оборота.Преди ми е правило същите номера но след почистване на стъпковия мотор и дроселовата клапа нещата се оправяха,преди около месец или два ги почистих доста старателно и до днес нямаше проблеми.Въпроса ми е на какво се дължи това спадане на оборотите на дроселовата клапа или на стъпковия мотор и отива ли си някое от тях.
Последна промяна от MiTe на Сря 16 юли 2014 20:33, променено общо 1 път.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Golf MK1.6 АЕК проблем с оборотите
Мнениеот Bai Sando » Сря 16 юли 2014 19:25
При АЕК всичко зависи от стъпковото моторче.Дросела не играе роля за празния ход като при АФТ да речем :th_up
MiTe
Автомобил: VW Golf
Мнениеот MiTe » Сря 16 юли 2014 20:08
Значи в такъв случаи мога ли да смятам че стъпковото моторче си отива защото през най-много месец го свалям за почистване.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Golf 1.6 АЕК проблем с оборотите
Мнениеот Bai Sando » Чет 17 юли 2014 7:36
Ами би трябвало да е от него.Само то управлява празния ход.За всеки случай можеш да пробваш с друго,ако имаш под ръка и да видиш дали ще прави аномалии. :rolleyes
MiTe
Автомобил: VW Golf
Мнениеот MiTe » Чет 17 юли 2014 9:08
Ами нямам пък не познавам приятел със такъв мотор,че да ги сменим за няколко дни да пробвам.Иначе мисля че е от него защото като го изчистя хубаво с бензин или кореселин и се нормализират оборотите явно или се зацапва от някъде или просто вече си заминава.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 17 юли 2014 10:26
Моя работеше перфектно,но замина за 10-15 лв мисля :mhihi Не знам и от другите модели дали не са съвместими.От 2Е ми изглежда същия :gruebel Пробвай пак с чистене,но явно някъде заяжда вътре и засяда баш на ниски обороти.
MiTe
Автомобил: VW Golf
Мнениеот MiTe » Пет 18 юли 2014 7:44
Снощи изчистих моторчето и оборотите заспаха сега ще изчакам да видя дали пак няма да ми паднат оборотите.Виж как сам го изпуснал твоето моторче ама човек знае ли какво ще му дойде до главата :mhihi
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот Gencho87 » Пет 18 юли 2014 21:54
Аз от може би две години карам със стъпково от Ауди Б4, понеже с моето пък ми държеше високи обороти като освободя от скорост в движение. На VW и Ауди голям процент от частите им са съвместими, така че щом нямаш от АЕК за проба можеш да потърсиш от Ауди.
Успех :th_up
MiTe
Автомобил: VW Golf
Мнениеот MiTe » Съб 19 юли 2014 18:37
А твоето от какъв мотор на ауди е пак ли 1.6 или някакъв друг за да знам какъв да търся,че на моя му е паднала лепенката с номера.
Gencho87
Мнениеот Gencho87 » Съб 19 юли 2014 20:45
Не, не е от 1.6 мисля, че беше 2.0, но върши идеална работа, ще се постарая да му видя кода и да кажа точно какво е.
MiTe
Автомобил: VW Golf
Мнениеот MiTe » Пон 21 юли 2014 15:05
Колеги има малко развитие с моят проблем оказа се,че стъпковият мотор е заминал защото пак се появи проблема с ниските обороти.Уви не намерих стъпково моторче за временно ползване,а колата ми трябва не ми се иска да купувам втора ръка такова защото не знам в какво състояние е и то.Вчера обаче ми дойде една "гениална" идея която ще бъде временна докато си закупя нов стъпков мотор.С риск да бъда оплют от някои колеги че това е побългаряване ще ви кажа какво направих.Взех едно кранче за газ с което се регулира колко газ да пуска и го сложих на маркучите където стои стъпковото моторче.Със самото кранче при загрял двигател регулирах въздуха който влиза за да регулирам оборотите и сега нямам проблем.Кранчето което използвах е ето такова
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 21 юли 2014 19:04
:mhihi Щом върши работа...
Сега в топлото време не мисля,че ще имаш проблеми,но като се застуди ще почне.Но до тогава сигурно ще си намерил стъпково :smile
Иначе моето беше на Бош с някакъв си номер там на една лъскава лепенка.Предполагам каквото и моторче да сложиш от ВАГ колите от 90-те все ще работи.
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Re: Golf MK3 1.6 АЕК проблем с оборотите
Мнениеот Bioside » Сря 23 юли 2014 14:20
MiTe
Автомобил: VW Golf
Мнениеот MiTe » Нед 27 юли 2014 20:09
Пак съм аз намерих си стъпков мотор от АЕК оригинален на Бош сложих го да пробвам колата обаче пак греда при натискане на съединителя пак същия проблем с оборотите.Стигам до извода че има друг проблем който не знам какъв е и от къде идва някой има ли идея къде да търся за да открия проблема.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 27 юли 2014 21:31
Е със кранчето добре ли работеше? :gruebel
