Golf MK3 1.6 АЕК проблем с оборотите
- MiTe
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 13:50
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: 2.0 16v ABF
- Местоположение: samokov
Колеги имам проблем с ниските обороти на голфа.Проблема е такъв,че на светофар или кръстовище натисна съединителя за да спра оборотите падат до 200-300 и така остават или колата изгасва.Интересното е че когато подам газ оборотите се нормализират и си остават на 900-1000 оборота.Преди ми е правило същите номера но след почистване на стъпковия мотор и дроселовата клапа нещата се оправяха,преди около месец или два ги почистих доста старателно и до днес нямаше проблеми.Въпроса ми е на какво се дължи това спадане на оборотите на дроселовата клапа или на стъпковия мотор и отива ли си някое от тях.
Последна промяна от MiTe на Сря 16 юли 2014 20:33, променено общо 1 път.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Golf MK1.6 АЕК проблем с оборотите
При АЕК всичко зависи от стъпковото моторче.Дросела не играе роля за празния ход като при АФТ да речем
- MiTe
Значи в такъв случаи мога ли да смятам че стъпковото моторче си отива защото през най-много месец го свалям за почистване.
- Bai Sando
Re: Golf 1.6 АЕК проблем с оборотите
Ами би трябвало да е от него.Само то управлява празния ход.За всеки случай можеш да пробваш с друго,ако имаш под ръка и да видиш дали ще прави аномалии.
- MiTe
Ами нямам пък не познавам приятел със такъв мотор,че да ги сменим за няколко дни да пробвам.Иначе мисля че е от него защото като го изчистя хубаво с бензин или кореселин и се нормализират оборотите явно или се зацапва от някъде или просто вече си заминава.
- Bai Sando
Моя работеше перфектно,но замина за 10-15 лв мисля
Не знам и от другите модели дали не са съвместими.От 2Е ми изглежда същия
Пробвай пак с чистене,но явно някъде заяжда вътре и засяда баш на ниски обороти.
Пробвай пак с чистене,но явно някъде заяжда вътре и засяда баш на ниски обороти.- MiTe
Снощи изчистих моторчето и оборотите заспаха сега ще изчакам да видя дали пак няма да ми паднат оборотите.Виж как сам го изпуснал твоето моторче ама човек знае ли какво ще му дойде до главата
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
Аз от може би две години карам със стъпково от Ауди Б4, понеже с моето пък ми държеше високи обороти като освободя от скорост в движение. На VW и Ауди голям процент от частите им са съвместими, така че щом нямаш от АЕК за проба можеш да потърсиш от Ауди.
Успех
Успех
- MiTe
А твоето от какъв мотор на ауди е пак ли 1.6 или някакъв друг за да знам какъв да търся,че на моя му е паднала лепенката с номера.
- Gencho87
Не, не е от 1.6 мисля, че беше 2.0, но върши идеална работа, ще се постарая да му видя кода и да кажа точно какво е.
- MiTe
Колеги има малко развитие с моят проблем оказа се,че стъпковият мотор е заминал защото пак се появи проблема с ниските обороти.Уви не намерих стъпково моторче за временно ползване,а колата ми трябва не ми се иска да купувам втора ръка такова защото не знам в какво състояние е и то.Вчера обаче ми дойде една "гениална" идея която ще бъде временна докато си закупя нов стъпков мотор.С риск да бъда оплют от някои колеги че това е побългаряване ще ви кажа какво направих.Взех едно кранче за газ с което се регулира колко газ да пуска и го сложих на маркучите където стои стъпковото моторче.Със самото кранче при загрял двигател регулирах въздуха който влиза за да регулирам оборотите и сега нямам проблем.Кранчето което използвах е ето такова
- Bai Sando
Щом върши работа...Сега в топлото време не мисля,че ще имаш проблеми,но като се застуди ще почне.Но до тогава сигурно ще си намерил стъпково
Иначе моето беше на Бош с някакъв си номер там на една лъскава лепенка.Предполагам каквото и моторче да сложиш от ВАГ колите от 90-те все ще работи.
- MiTe
Re: Golf MK3 1.6 АЕК проблем с оборотите
Пак съм аз намерих си стъпков мотор от АЕК оригинален на Бош сложих го да пробвам колата обаче пак греда при натискане на съединителя пак същия проблем с оборотите.Стигам до извода че има друг проблем който не знам какъв е и от къде идва някой има ли идея къде да търся за да открия проблема.
- Bai Sando
Е със кранчето добре ли работеше?
