89г.
1.8 карб.
Та проблема е следния. Нагласям белега който се вижда от отвора на скоростите. Белега горе на разпределителния вал също съвпада. Но белега който е на колелото за бензиновата помпа и делкото е някъде горе на майната си, а не както пише в книгите срещу белега на колелото на коляновия вал. При това положение интересно че белега на делкото си е както трябва. Тоест палеца си стой срещу една черта на корпуса на делкото. Това означава ли че всичко е ОК и няма значение че белега на коляновия вал и колелото за помпата и делкото не съвпадат. И друто. Така нагласена колата по белези в предварине 0 или 5-6 градуса е ?
Белези, разпределителен вал, колянов , делко. Как ?
- zdr_spasov
- Регистриран на: Пет 09 юли 2004 18:02
- Местоположение: Swistow
Важното е, че белезите на коляновия и разпределителния вал съвпадат. Т.е. имаш нормално газоразпределение. Белегът на паразитния вал ( този за делкото, маслената и бензинвата помпа ) дори и да не съвпада - при правилно монтиране на делкото е нормално да нямаш проблеми. Както казва колега - карай си спокойно колата. Просто го имай това предвид и когато дойде време да сменяш ангренажен ремък си напасни всички заводски белези.
При съвпадение на всички белези предварението е 0 ( нула ) градуса. Заводски предписаното предварение се установява при работещ на празен ход двигател с помощта на стробоскоп.
- Stoi
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
- Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
- Местоположение: Кричим
zdr_spasov написа:Важното е, че белезите на коляновия и разпределителния вал съвпадат. Т.е. имаш нормално газоразпределение. Белегът на паразитния вал ( този за делкото, маслената и бензинвата помпа ) дори и да не съвпада - при правилно монтиране на делкото е нормално да нямаш проблеми. Както казва колега - карай си спокойно колата. Просто го имай това предвид и когато дойде време да сменяш ангренажен ремък си напасни всички заводски белези.
Мерси
Забелязах и друго. На капака на ангренажния ремък немам белег по който да се ориентирам при настройка с стробоскопа. Белега който се следи от този на шайбата на коляновия вал. Правя го по белега в скоростите. Но как да разбера например как да направя предварение точно 7-8 градуса не се сещам. Там има само един белег който както ти казваш показва 0 градуса!!!
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
- zdr_spasov
Професиналният начин е настройка със стробоскоп, който има регулируемо закъснение, което компенсира предварението. Идеята е следната - настройва се стрбоскопа на 8 градуса ( примерно или каквото предварение желаеш да постигнеш ) и извърташ делкото докато не видиш неподвижен белега за ГМТ ( 0 градуса ).
Аз лично съм приложил друг начин, защото още не съм си направил това регулируемо закъснение за моя стробоскоп. Смъкнах ремъчната шайба на коляновия вал и до белега за ГМТ с ножовката направих през 5 градуса белези до 35 градуса. После ги оцветих резките със сребърен феролит за да се виждат по-добре. Получи се един вид скала, по която си настройвам предварението.
- Stoi
- Вечен БАН
zdr_spasov написа:Професиналният начин е настройка със стробоскоп, който има регулируемо закъснение, което компенсира предварението. Идеята е следната - настройва се стрбоскопа на 8 градуса ( примерно или каквото предварение желаеш да постигнеш ) и извърташ делкото докато не видиш неподвижен белега за ГМТ ( 0 градуса ).
И моя стробоскоп няма тази екстра
