Луфт в задните колела
EMZI
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 18:34
Мнениеот EMZI » Вто 03 апр 2007 10:50
Момчета здравеите,имам едно леко питане.Като клатя задните колела има леко луфче,трябва ли да го обирам или е нормално.На старата голфетка2 като го обера луфта и лагерите заминаваха,чак и загряваха :lol: Сега с около 100 като карам и на завои се чува леко виене и зод задзе :roll: Дайте съветче.Ако има значение колата е с АЕК мотор.Благодаря голфаджии
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Мнениеот Stoi » Вто 03 апр 2007 10:58
По принцип трябва да има луфт. Но малък, едва уловим. Показател за това че си стегнал повечко е че отзад загрява. Разхлабваш докато спре да грее и готово. Всичко е на око работа :lol:
EMZI
Мнениеот EMZI » Вто 03 апр 2007 11:02
Така си и мислех на око :shockЩе го обера малко и ще опитам,а греста да я сменяжам ли или да добавя само
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 03 апр 2007 11:19
EMZI написа:Така си и мислех на око :shockЩе го обера малко и ще опитам,а греста да я сменяжам ли или да добавя само
Ако не знаеш какво правиш по-добре отиди при някой който знае, да не стане така, че да те изпревари някое задно колело по пътя... :roll:
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Вто 03 апр 2007 11:21
трябва да има луфт.но и внимателно с реглажа...
EMZI
Мнениеот EMZI » Вто 03 апр 2007 11:35
Мерси за отг. леко обирам
EMZI
Мнениеот EMZI » Вто 03 апр 2007 11:37
Ако искате заключете темата :wink:
joker
Мнениеот joker » Вто 03 апр 2007 11:42
EMZI написа:Мерси за отг. леко обирам
Има едни начин да разбереш дали трябва да обираш.Шайбата,която е под затягащият болт трябва да мърда(да се плъзга под болта,защото е по-широка от главината) плътно и с леко усилие при бутане с отверка.Ако е така нищо не обирай защото от слушане на "компетенти" това обиране ме костваше три комплекта задни лагери!Луфт трябва да има-иначе оставаш без задни лагери!!!!!!!!Ако обаче шайбата се движи прекалено леко,обираш до плътно плъзгане с малко усилие на шайбата!
EMZI
Мнениеот EMZI » Вто 03 апр 2007 11:46
JOKER ще те послушам :да:
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Вто 03 апр 2007 11:51
Ваското 1 някъде го беше обяснил много добре.
Стягаш но така че колелото да се върти нормално, т.е. да не запъва.
EMZI
Мнениеот EMZI » Вто 03 апр 2007 11:53
Да да колето да си се варти свободно,а не с усилие
joker
Мнениеот joker » Вто 03 апр 2007 13:05
ANNIHILATOR написа:Ваското 1 някъде го беше обяснил много добре.
Това не е вярно!Специално на Голф 3 задите олелелета си си въртят свободно даже и при неправилно затегнати лагери!!! Твърдя го със сигурност защото точно такова свободно въртене ми стопи 3 комплекта лагери(това твърдяха и малоумниците дето ми сменяха 3 пъти лагерите -стопиха ми лагери SNR r SKF -заминаха точно за 1000 км..Повтарям ШАЙБАТА ПОД ЗАТЯГАЩАТА ГАЙКА ТРЯБВА ПЛЪТНО И МАЗНО ДА СЕ ПЛЪЗГА С ЛЕКО УСИЛИЕ НА ОТВЕРКАТА!!!Това е единствения начин да дозираш натягането ако нямаш динамометричен ключ и не знаеш точния момент на затягане!Германецът нарочно е направил много широка шайба-много по-широка от размера на главината!!!
Сега съм вече на 10 000 с новите лагери затегнати по този начин и всичко е перфектно.
Който не вярва да пробва пък после (след 500-1000-1500 км в зависимост от пренатягането)да пише!!!!!На печелившите автомагазинери и автомотьори честито!!!Лека печалба!
Последна промяна от joker на Вто 03 апр 2007 13:45, променено общо 1 път.
EMZI
Мнениеот EMZI » Вто 03 апр 2007 13:23
JOKER-a e прав на старото ми голфче,като обрах целия луфт изкараха около1000км. Новите ги бях оставил с лек луфт и нямаше проблем.Ама за троиката незнам :roll: и за това питам нормален ли е или не е.Явно е :wink:
kalinveliki
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 18:17
Автомобил: VW T4
Двигател: 2.4D
Мнениеот kalinveliki » Вто 03 апр 2007 18:16
joker, на моя голф като ги затегна и спират да се въртят!!!
Има мноооого писано по темата с мнооого мнения. Погледни ги и тях мо Общо взето колегите са прави. от двете зли е по добре да са леко хлабави отколкото затегнати.
slavi777
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 15:47
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: EZ 1990
Мнениеот slavi777 » Вто 03 апр 2007 18:24
траябва да има лек луфт,но щомй викаш че ти вие при по голяма скорост според мен са за смяна лагерите(не са скъпи задните около 10-15лв са)
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 62 госта
