Golf MK3 - Проблем със съединител след смяна на двигателя
- MiTe
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 13:50
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: 2.0 16v ABF
- Местоположение: samokov
Здравейте колеги имам проблем със съединителя на колата.Проблема е следният смених двигателя на колата като останах със мойте скорости и съединител.Проблема е че колата седи със постоянно натиснат съединител в смисъл слагам на първа пускам съединителя колата не мърда имате ли представа от какво може да е
- toci_81
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
- Автомобил: Golf 5 Plus TDI
- Двигател: BKC
- Местоположение: Ботевград
Re: Golf MK3 1.6 101 к.с. АЕК 95 г. - Проблем със съединител
здрасти колега.какъв двг си сложил,има ли някакъв шум от стържене.
- MiTe
Re: Golf MK3 - Проблем със съединител след смяна на двигател
Сложих АБФ шум не съм чул защото не съм закачил ауспусите още просто го запалих за да видя дали всичко е наред и се оказа че няма съединител утре ще закача гърнетата и ще се ослушвам за шумове.
- toci_81
- Двигател: BKC
сложил ли си съединителя както трябва,щото на ли знаеш ,че твоят съединител е обратен,а на абф е нормален,има и друг вариант,пръта да е пробил паничката.
- MiTe
Съединителя го сложих правилно сигурен съм,а пръта ако е пробил паничката съединителя не трябва ли да е постоянно зацепен,а не да седи постоянно натиснат
Аз все повече си мисля за счупен феродов диск.
Аз все повече си мисля за счупен феродов диск.- toci_81
- Двигател: BKC
ами ако пръта е пробил,тои неможе да обърне притескатела и все едно нищо няма съединител.
- MiTe
Току що свалих скоростите от колата обаче греда всичко е здраво феродовия диск е здрав,паничката и притискателя са здрави,вилката избутва пръчката нормално обаче съединителя не ще колата не иска да потегли
Каретата също ги прегледах да не се е счупило някое ама и те са здрави вече не знам от какво може да е
- toci_81
- Двигател: BKC
да не е счупено палчето при пета скорост,което избутва пръчката,огледаи палчето за пукнатини.
- MiTe
Колеги реших проблема който не беше нито в съединителя нито в скоростите оказа се че дясно външно каре се е разглобило сутринта ги прегледах ама прегледах само три от тях и нали съм си карък то се оказа че четвъртото се е прецакало
- toci_81
- Двигател: BKC
ок колега радвам се,че си решил проблема.
аз имам същия проблем но още не сам свалял за да видя какво е.
След смяна на АБУ мотор с идентичен съединителя потъна и седи така.
Потребители, разглеждащи този форум: paninnn и 85 госта
