Golf MK3 - Проблем със съединител след смяна на двигателя
MiTe
Регистриран на: Вто 21 апр 2009 13:50
Автомобил: VW Golf
Двигател: 2.0 16v ABF
Местоположение: samokov
Мнениеот MiTe » Пон 25 авг 2014 19:39
Здравейте колеги имам проблем със съединителя на колата.Проблема е следният смених двигателя на колата като останах със мойте скорости и съединител.Проблема е че колата седи със постоянно натиснат съединител в смисъл слагам на първа пускам съединителя колата не мърда имате ли представа от какво може да е :banghead
toci_81
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
Автомобил: Golf 5 Plus TDI
Двигател: BKC
Местоположение: Ботевград
Re: Golf MK3 1.6 101 к.с. АЕК 95 г. - Проблем със съединител
Мнениеот toci_81 » Пон 25 авг 2014 20:21
здрасти колега.какъв двг си сложил,има ли някакъв шум от стържене.
MiTe
Автомобил: VW Golf
Re: Golf MK3 - Проблем със съединител след смяна на двигател
Мнениеот MiTe » Пон 25 авг 2014 20:57
Сложих АБФ шум не съм чул защото не съм закачил ауспусите още просто го запалих за да видя дали всичко е наред и се оказа че няма съединител утре ще закача гърнетата и ще се ослушвам за шумове.
toci_81
Двигател: BKC
Мнениеот toci_81 » Пон 25 авг 2014 21:22
сложил ли си съединителя както трябва,щото на ли знаеш ,че твоят съединител е обратен,а на абф е нормален,има и друг вариант,пръта да е пробил паничката.
MiTe
Автомобил: VW Golf
Мнениеот MiTe » Вто 26 авг 2014 3:51
Съединителя го сложих правилно сигурен съм,а пръта ако е пробил паничката съединителя не трябва ли да е постоянно зацепен,а не да седи постоянно натиснат :banghead Аз все повече си мисля за счупен феродов диск.
toci_81
Двигател: BKC
Мнениеот toci_81 » Вто 26 авг 2014 7:34
ами ако пръта е пробил,тои неможе да обърне притескатела и все едно нищо няма съединител.
MiTe
Автомобил: VW Golf
Мнениеот MiTe » Вто 26 авг 2014 8:46
Току що свалих скоростите от колата обаче греда всичко е здраво феродовия диск е здрав,паничката и притискателя са здрави,вилката избутва пръчката нормално обаче съединителя не ще колата не иска да потегли :banghead :banghead Каретата също ги прегледах да не се е счупило някое ама и те са здрави вече не знам от какво може да е :banghead :censored2
toci_81
Двигател: BKC
Мнениеот toci_81 » Вто 26 авг 2014 15:25
да не е счупено палчето при пета скорост,което избутва пръчката,огледаи палчето за пукнатини.
MiTe
Автомобил: VW Golf
Мнениеот MiTe » Вто 26 авг 2014 19:40
Колеги реших проблема който не беше нито в съединителя нито в скоростите оказа се че дясно външно каре се е разглобило сутринта ги прегледах ама прегледах само три от тях и нали съм си карък то се оказа че четвъртото се е прецакало :banghead
toci_81
Двигател: BKC
Мнениеот toci_81 » Вто 26 авг 2014 21:59
ок колега радвам се,че си решил проблема.
genataa4
Регистриран на: Пет 31 май 2013 17:01
Мнениеот genataa4 » Чет 04 юни 2015 2:46
аз имам същия проблем но още не сам свалял за да видя какво е.
След смяна на АБУ мотор с идентичен съединителя потъна и седи така.
Потребители, разглеждащи този форум: paninnn и 86 госта
