Golf MK5 SR 1.6 i AKL тресес при ускорение
Pingvino
Регистриран на: Съб 21 яну 2012 17:01
Мнениеот Pingvino » Пон 25 авг 2014 21:45
Имам Golf IV SR1.6i (AKL) 101к.с. от 1998г. Проблема е, че започва да тресе/придърпва при ускорение някъде в диапазона между 1800-2000 оборота в минута. На първа предавка до момента не съм го усетил, но на втора, трета, четвърта и пета го има проблема. Даже на пета ми се случи и при по високи обороти да тресе.
Аз се съмнявам да не е бобината, която зимата (на влажно време) ми правеше проблеми 1-2мин (докато колата загрее) работи на 3 цилиндъра и изкача искра от нея, а след това всичко се оправя
Имате ли други идеи???
Последна промяна от Pingvino на Вто 26 авг 2014 11:30, променено общо 4 пъти.
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Golf IV SR 1.6 i (AKL) тресес при ускорение
Мнениеот teddy » Пон 25 авг 2014 22:26
Колега проблема ти е в съединителя! Тъй като ти си с обърнат съединител предполагам не си сменял маховика. На 1-ва и задна предавка няма как да се усети, защото са доста къси.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Пон 25 авг 2014 23:32
Според мен не е съединителя.Нещо по електрониката,ала какво...идея си нямам. Комп.диагностика по време на движение може и да хване какъв е проблема.
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Вто 26 авг 2014 0:08
A тая искра що така прихвърча, не трябва да го има това. Може да ти бърка работата на някой от цилиндрите?
Pingvino
Мнениеот Pingvino » Вто 26 авг 2014 11:32
Pingvino написа:Имам Golf IV SR1.6i (AKL) 101к.с. от 1998г. Проблема е, че започва да тресе/придърпва при ускорение някъде в диапазона между 1800-2000 оборота в минута. На първа предавка до момента не съм го усетил, но на втора, трета, четвърта и пета го има проблема. Даже на пета ми се случи и при по високи обороти да тресе.
На диагностиката нищо не излезе, но проблема изчезна след смяна на кабели и свещи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Yonkata и 55 госта
