Имам Golf IV SR1.6i (AKL) 101к.с. от 1998г. Проблема е, че започва да тресе/придърпва при ускорение някъде в диапазона между 1800-2000 оборота в минута. На първа предавка до момента не съм го усетил, но на втора, трета, четвърта и пета го има проблема. Даже на пета ми се случи и при по високи обороти да тресе.
Аз се съмнявам да не е бобината, която зимата (на влажно време) ми правеше проблеми 1-2мин (докато колата загрее) работи на 3 цилиндъра и изкача искра от нея, а след това всичко се оправя
Имате ли други идеи???
Golf MK5 SR 1.6 i AKL тресес при ускорение
- Регистриран на: Съб 21 яну 2012 17:01
Последна промяна от Pingvino на Вто 26 авг 2014 11:30, променено общо 4 пъти.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Golf IV SR 1.6 i (AKL) тресес при ускорение
Колега проблема ти е в съединителя! Тъй като ти си с обърнат съединител предполагам не си сменял маховика. На 1-ва и задна предавка няма как да се усети, защото са доста къси.
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Според мен не е съединителя.Нещо по електрониката,ала какво...идея си нямам. Комп.диагностика по време на движение може и да хване какъв е проблема.
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
A тая искра що така прихвърча, не трябва да го има това. Може да ти бърка работата на някой от цилиндрите?
Pingvino написа:Имам Golf IV SR1.6i (AKL) 101к.с. от 1998г. Проблема е, че започва да тресе/придърпва при ускорение някъде в диапазона между 1800-2000 оборота в минута. На първа предавка до момента не съм го усетил, но на втора, трета, четвърта и пета го има проблема. Даже на пета ми се случи и при по високи обороти да тресе.
На диагностиката нищо не излезе, но проблема изчезна след смяна на кабели и свещи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 114 госта
