Golf MK3 1.4 ABD задържане на оборотите!
Golfan_93
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
Автомобил: Golf MK III
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Чет 28 авг 2014 18:38
Здравейте колеги!
И така от няколко дни забелязвам че горепосочената кола (Голф 3 1.4 абд 60к 1992год)(бензин/газ) ми прави следния проблем.
Когато колата е студена, на газ колата пали гаси проблем няма НО когато подам газ на колата на празен ход над 2те хиляди обороти сваля ги до 2к и там остава докато не включа на предавка и не ги сваля под 2хиляди оборота колата после си ги сваля сама...
Когато колата загрее оборотите си се свалят сами макар и малко мудничко си се свалят!
Мисля че забелязах тоя момент да го прави и на бензин, но интересно защо почна да го прави.
Дали моите съмнения за стъпков мотор или за датчик за топлината са правдоподобни?!
Колеги кажете ако не съм се изяснил ясно моля да ме извините, ще доуточня ако не сте разбрали.
Благодаря на предварително далите ъкъл, за остраняване на проблема!
Поздрави!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Голф 3 1.4 АБД задържане на оборотите!
Мнениеот Iezekil » Чет 28 авг 2014 21:27
При мен беше от ТПС-а.С ресетнат комп съм и всичко останало,да не питам едно по едно при теб как е.Ако адаптацията е като на 1,8,можеш да пробваш да го замериш и адаптираш,или да го смениш и адаптираш.Ако не-Ваг ком или смяна на цяло моно,или само на часта с дросела и тпс-а.
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Пет 29 авг 2014 10:39
Тампон на моното, почни от там. След смяна на моя проблема със задържане на оборотите се оправи.
gadniqt
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Пет 29 авг 2014 13:13
колега,при мен доста сходен беше проблема и се оказа скъсани мембрани на АГУ-то :)
Golfan_93
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Пет 29 авг 2014 14:27
Колеги много съм ви благодарен че помагате! Днес установих че проблема го прави само на газ. И така ще взема под предвид вашите мнения и 1 по 1 ще ги изключвам!
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Re: Golf MK3 1.4 ABD задържане на оборотите!
Мнениеот Somi » Вто 02 сеп 2014 13:56
Богата смес, в краен случаи степ мотор.
Klen
Регистриран на: Пет 24 дек 2010 9:11
Местоположение: PLD
Мнениеот Klen » Вто 02 сеп 2014 21:06
Имах същия проблем преди година - оказа се че газовата трябва да се донастрои,може би от жегата мембраната на изпарителя е омекнала
Golfan_93
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Нед 07 сеп 2014 20:07
Здравейте колеги!
Видео на проблема > https://www.youtube.com/watch?v=WrCaCDh-RRA
Относно задържането на оборотите сега не го прави, въпреки това поугледах си хубаво колата и тампона на моноинжекцията ми изглежда, някак скъсан, въпреки че нз дали е от него съм купил нов, и в скоро време ще се смени.
Мина вече около седмица и колата вече не го прави тоя проблем!
Засега няя да човъркам ако почне пак лега под ножа!
Поздрави! :love.vwclub
