Здравейте колеги!
И така от няколко дни забелязвам че горепосочената кола (Голф 3 1.4 абд 60к 1992год)(бензин/газ) ми прави следния проблем.
Когато колата е студена, на газ колата пали гаси проблем няма НО когато подам газ на колата на празен ход над 2те хиляди обороти сваля ги до 2к и там остава докато не включа на предавка и не ги сваля под 2хиляди оборота колата после си ги сваля сама...
Когато колата загрее оборотите си се свалят сами макар и малко мудничко си се свалят!
Мисля че забелязах тоя момент да го прави и на бензин, но интересно защо почна да го прави.
Дали моите съмнения за стъпков мотор или за датчик за топлината са правдоподобни?!
Колеги кажете ако не съм се изяснил ясно моля да ме извините, ще доуточня ако не сте разбрали.
Благодаря на предварително далите ъкъл, за остраняване на проблема!
Поздрави!
Golf MK3 1.4 ABD задържане на оборотите!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Голф 3 1.4 АБД задържане на оборотите!
При мен беше от ТПС-а.С ресетнат комп съм и всичко останало,да не питам едно по едно при теб как е.Ако адаптацията е като на 1,8,можеш да пробваш да го замериш и адаптираш,или да го смениш и адаптираш.Ако не-Ваг ком или смяна на цяло моно,или само на часта с дросела и тпс-а.
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Тампон на моното, почни от там. След смяна на моя проблема със задържане на оборотите се оправи.
gadniqt
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
колега,при мен доста сходен беше проблема и се оказа скъсани мембрани на АГУ-то :)
- Golfan_93
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
- Автомобил: Golf MK III
- Двигател: ABD 1992
Колеги много съм ви благодарен че помагате! Днес установих че проблема го прави само на газ. И така ще взема под предвид вашите мнения и 1 по 1 ще ги изключвам!
Re: Golf MK3 1.4 ABD задържане на оборотите!
Имах същия проблем преди година - оказа се че газовата трябва да се донастрои,може би от жегата мембраната на изпарителя е омекнала
- Golfan_93
Здравейте колеги!
Видео на проблема > https://www.youtube.com/watch?v=WrCaCDh-RRA
Относно задържането на оборотите сега не го прави, въпреки това поугледах си хубаво колата и тампона на моноинжекцията ми изглежда, някак скъсан, въпреки че нз дали е от него съм купил нов, и в скоро време ще се смени.
Мина вече около седмица и колата вече не го прави тоя проблем!
Засега няя да човъркам ако почне пак лега под ножа!
Поздрави!
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
