Golf MK4 2.0 115 Огромен разход на бензин 17/100
Gomes
Регистриран на: Вто 11 фев 2014 0:36
Мнениеот Gomes » Пет 29 авг 2014 19:19
Здравейте колеги.Първо да споделя какъв е проблема.Колата е Golf 4 с двигател AQY 2.0 115 к.с.Кара се на бензин и предимно градско,като се има напредвид че града е с много слаб трафик.Но разхода на гориво ми идва около 16-17 на 100км.Карам я много спокойно-превключвам скорости на не повече от 2000-2500 оборота.Забелязах обаче че когато е по студена,като и подам рязко гас в първия момент забива и след това започва да ускорява.Забелязвам също и че двигателя доста притриса.Купихме я преди няколко месеца и е обслужена напълно.Сменил съм дори свещи и кабели.А най интересното е че я карах на диагностика в един сервиз и там ми казаха че абсолютно всичко е в изправност.Имате ли някаква идея каква може да бъде причината за този голям разход.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: Огромен разход на бензин 17/100 Golf 4 2.0 115
Мнениеот javor_bg » Пет 29 авг 2014 22:11
Колега, много неща може да са. Температурен датчик проверяван ли е дали дава коректни стойности ? Катализатора проверяван ли е ? На газанализатор закачвана ли е колата да се премерят изгорелите газове ? Горивния регулатор проверяван ли е ? Налягането на бензиновата помпа проверявано ли е ? Ако е ниско следва лошо впръскване и лоша смес. Не на последно място това претрисване на студен мотор би могло да е и от някой скъсан вакуум и оттам да смуче въздух. Също провери един по един всички гуми да не задържат. Ламбда сондата проверявана ли е ?
Gomes
Re: Golf MK4 2.0 115 Огромен разход на бензин 17/100
Мнениеот Gomes » Съб 30 авг 2014 7:07
Температурния датчик го смених още преди да я закача на диагностика,освен ако няма още някой температурен датчик за който да не знам.Всички вакуми съм ги проверил,за ламбда сондата на диагностиката казаха че си отчита правилно.Как мога да проверя катализатора.Какво имаш под предвид горивен регулатор-това някакъв автоматичен смукач ли трябва да бъде.А това за задържането на гумите-предполагам имаш предвид да не са запушени някъде самите вакуми ли?
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Съб 30 авг 2014 9:56
Колега, извинявай не съм обяснил добре. Значи на моята кола имаше проблем със спирачен апарат на предна дясна гума. Задържаха ми накладките в движение. Това също може да вдигне разхода.
Горивния регулатор представлява нещо такова:
Регулира налягането на рейката на дюзите. Ако му се спука мембраната и пропуска през нея бензин, който изтича директно в колектора през вакуума. Има едно маркуче, което влиза в регулатора. Ако в него има капки бензин регулатора е за смяна.
Катализатора го провери в някой пункт за годишен технически преглед.
Gomes
Мнениеот Gomes » Съб 30 авг 2014 12:44
А самото налягане в горивната система колко трябва да бъде.
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Съб 30 авг 2014 12:53
Смятам, че трябва да бъде 2.5 бара, а при изваждане на вакуума на регулатора да стига до 3 бара.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Съб 30 авг 2014 14:10
Катализаторът не може да е причина за проблема! Не го барай. Бих се насочил към ламбдата първо.
Gomes
Мнениеот Gomes » Нед 31 авг 2014 5:57
Добре а възможно ли е ламбда сондата на студен двигател да отчита грешно.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 31 авг 2014 19:12
kак засече разхода?
какво масло си налял?
да не да си сменял филтъра и после да си налял ново масло без да се е напълнил филтъра и за това сега да е намаляло нивото
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 31 авг 2014 20:24
Gomes написа:Добре а възможно ли е ламбда сондата на студен двигател да отчита грешно.
Защо само на студен и защо да не е? :)
Всичко е възможно, тя не е вечна...
Gomes
Мнениеот Gomes » Пон 01 сеп 2014 6:43
Защото както съм писал по горе когато е по студена като настъпя рязко педала на газта забива и тогава започва да се наема,а когато загрее не се осеща да го прави това.По принцип температурния датчик на охладителната течност е само един нали.Или има и някой друг за който аз не знам.
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Пон 01 сеп 2014 8:24
Само един е. Има и друг температурен сензор, но за входящия въздух. При дебитомера е. Провери нещата, които съм ти казал. Горивен филтър сменял ли си ?
Gomes
Мнениеот Gomes » Пон 01 сеп 2014 17:16
Да горивен филтър също съм сменял
tokercho
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 1:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJQ
Местоположение: София/Шумен
Мнениеот tokercho » Сря 03 сеп 2014 21:07
Аз си карам предимно на газ(обикновена) и ламбда сондата ми е изключена.И аз имам леко забиване като натисна педала на газта и смятам,че се дължи точно на изключената ламбда сонда.Ако можеш намери някой с ВАГ-КОМ и след диагностиката копирай текста,който е излязъл.(Ако е изключена ламбда сондата гори яко.Поне при мен :D )
akisada
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 22:49
Мнениеот akisada » Вто 29 дек 2015 9:32
Здравейте колеги.Отправям питнаето си към колегата споделил проблема си - до какво решение стигна и дали успяда намери бъга ? И аз иам идентичен проблем с богат аромат на гориво в движ.гателния отсек а не виждам теч.При мен разхода е 22/100 и къса джоба.
