Golf MK4 2.0 115 Огромен разход на бензин 17/100
Здравейте колеги.Първо да споделя какъв е проблема.Колата е Golf 4 с двигател AQY 2.0 115 к.с.Кара се на бензин и предимно градско,като се има напредвид че града е с много слаб трафик.Но разхода на гориво ми идва около 16-17 на 100км.Карам я много спокойно-превключвам скорости на не повече от 2000-2500 оборота.Забелязах обаче че когато е по студена,като и подам рязко гас в първия момент забива и след това започва да ускорява.Забелязвам също и че двигателя доста притриса.Купихме я преди няколко месеца и е обслужена напълно.Сменил съм дори свещи и кабели.А най интересното е че я карах на диагностика в един сервиз и там ми казаха че абсолютно всичко е в изправност.Имате ли някаква идея каква може да бъде причината за този голям разход.
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: Огромен разход на бензин 17/100 Golf 4 2.0 115
Колега, много неща може да са. Температурен датчик проверяван ли е дали дава коректни стойности ? Катализатора проверяван ли е ? На газанализатор закачвана ли е колата да се премерят изгорелите газове ? Горивния регулатор проверяван ли е ? Налягането на бензиновата помпа проверявано ли е ? Ако е ниско следва лошо впръскване и лоша смес. Не на последно място това претрисване на студен мотор би могло да е и от някой скъсан вакуум и оттам да смуче въздух. Също провери един по един всички гуми да не задържат. Ламбда сондата проверявана ли е ?
Re: Golf MK4 2.0 115 Огромен разход на бензин 17/100
Температурния датчик го смених още преди да я закача на диагностика,освен ако няма още някой температурен датчик за който да не знам.Всички вакуми съм ги проверил,за ламбда сондата на диагностиката казаха че си отчита правилно.Как мога да проверя катализатора.Какво имаш под предвид горивен регулатор-това някакъв автоматичен смукач ли трябва да бъде.А това за задържането на гумите-предполагам имаш предвид да не са запушени някъде самите вакуми ли?
javor_bg
Колега, извинявай не съм обяснил добре. Значи на моята кола имаше проблем със спирачен апарат на предна дясна гума. Задържаха ми накладките в движение. Това също може да вдигне разхода.
Горивния регулатор представлява нещо такова:
Регулира налягането на рейката на дюзите. Ако му се спука мембраната и пропуска през нея бензин, който изтича директно в колектора през вакуума. Има едно маркуче, което влиза в регулатора. Ако в него има капки бензин регулатора е за смяна.
Катализатора го провери в някой пункт за годишен технически преглед.
А самото налягане в горивната система колко трябва да бъде.
javor_bg
Смятам, че трябва да бъде 2.5 бара, а при изваждане на вакуума на регулатора да стига до 3 бара.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Катализаторът не може да е причина за проблема! Не го барай. Бих се насочил към ламбдата първо.
Добре а възможно ли е ламбда сондата на студен двигател да отчита грешно.
- moimoimoi
kак засече разхода?
какво масло си налял?
да не да си сменял филтъра и после да си налял ново масло без да се е напълнил филтъра и за това сега да е намаляло нивото
- Haralampi
Gomes написа:Добре а възможно ли е ламбда сондата на студен двигател да отчита грешно.
Защо само на студен и защо да не е? :)
Всичко е възможно, тя не е вечна...
Защото както съм писал по горе когато е по студена като настъпя рязко педала на газта забива и тогава започва да се наема,а когато загрее не се осеща да го прави това.По принцип температурния датчик на охладителната течност е само един нали.Или има и някой друг за който аз не знам.
javor_bg
Само един е. Има и друг температурен сензор, но за входящия въздух. При дебитомера е. Провери нещата, които съм ти казал. Горивен филтър сменял ли си ?
- tokercho
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 1:14
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: AJQ
- Местоположение: София/Шумен
Аз си карам предимно на газ(обикновена) и ламбда сондата ми е изключена.И аз имам леко забиване като натисна педала на газта и смятам,че се дължи точно на изключената ламбда сонда.Ако можеш намери някой с ВАГ-КОМ и след диагностиката копирай текста,който е излязъл.(Ако е изключена ламбда сондата гори яко.Поне при мен :D )
Здравейте колеги.Отправям питнаето си към колегата споделил проблема си - до какво решение стигна и дали успяда намери бъга ? И аз иам идентичен проблем с богат аромат на гориво в движ.гателния отсек а не виждам теч.При мен разхода е 22/100 и къса джоба.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
