Golf MK2 1.6 бензин от ауспуха излиза нещо като "коса"
potrebitel_555
Регистриран на: Сря 20 авг 2014 14:28
Автомобил: Golf 2 1.6 Benzin
Местоположение: Гр. Севлиево
Мнениеот potrebitel_555 » Вто 16 сеп 2014 22:51
Здравейте колеги ,нов съм в форума моля за съдействие проблема ми мисля ,че е сериозен знам ви че сте компетентни хора, проблема ми е. Забелязах от ауспуха излиза нещо като "коса" какво е това ? Хващам го с ръце от ауспуха и вадя само коса, доста остана. Кажете на какво се дължи тази коса в ауспуха? Мисля ,че цялото гърне е затулено с това.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Голф 2 1.6 бензин от ауспуха излиза нещо като "коса"
Мнениеот Iezekil » Сря 17 сеп 2014 8:28
От гърнето е.Не знам за звукоизолация ли служи,що ли.Моето навремето така изплю известно количество,изчистих колкото можах и продължих да карам,докато изгни.Нещо от рода на стъклената вата е,не пипай с голи ръце,даже може да е и канцерогенно.
Golf_Gogo
Регистриран на: Съб 05 юли 2014 14:41
Автомобил: Passat Alltrack B8 + Golf 4
Двигател: 2_0 TDI DFCA + 1_6 16V BCB
Местоположение: гр. София
Мнениеот Golf_Gogo » Сря 17 сеп 2014 8:50
По принцип значи, че генерацията ти е за смяна, но не е проблем да си караш до като тотално не сдаде багажа (изгние и постигне ниво на звука приближаващо се по сила до излитащ Боинг Джъмбо :mhihi ). И както колегата по-горе е писал - недей да го пипаш с голи ръце, канцерогенно е.
silent
Re: Golf MK2 1.6 бензин от ауспуха излиза нещо като "коса"
Мнениеот silent » Чет 18 сеп 2014 21:32
ако е канцерогенно то е ако вдиша прах от него....като азбеста....досега не съм чул някой да е хванал рак задето е пипал нещо....макар че аз и такъв прах съм дишал азбестов режейки азбестови плочи но засега съм жив ...
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 19 сеп 2014 6:41
То въобще някой може ли да каже от какво точно се хваща рак?
bobo7
форумно КГБ
Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Пет 19 сеп 2014 9:32
за смаяна на гърнето си
не е претеснително
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Пет 19 сеп 2014 10:18
if4oo
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
Автомобил: GOLF 4 VR6T
Двигател: AUE
Местоположение: pleven
Мнениеот if4oo » Пет 19 сеп 2014 11:42
Сменяй гърнето,че следващата ти тема ще е "колата глъхне и няма мощтост"
kr86
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1.6 automatic 1984 year
Местоположение: софия
Мнениеот kr86 » Пет 19 сеп 2014 12:42
Тоя проблем с косата и аз съм го имал.
Взех една стоманена тел, направих и малка кука накрая и рових докато не извадих всичко от крайното гърне.
potrebitel_555
Мнениеот potrebitel_555 » Пон 22 сеп 2014 9:31
Ами мисля ,че понякога стига и до това да няма мощност , като набира и се пъне доста. Като я изфорсирам продължително се продухва гърнето,но е много гадно така. А от кое гърне точно се затуля ,възможно ли е ЦЯЛАТА генерация да се разпада с тази стъклена вата?
if4oo
Двигател: AUE
Мнениеот if4oo » Пон 22 сеп 2014 12:02
чакаш да съсипеш мотора ли???сменяй гърнето,само няма да се оправи :exclaim
potrebitel_555
Мнениеот potrebitel_555 » Вто 23 сеп 2014 14:01
Благодаря колеги ,ще търся канал да видя кое гърне се разпада и да го сменя! Има още 1 проблем колата при стартиране на двигателя издава някакъв нетипичен звук , нещо като ВИЕНЕ, като изгася мотора след 3,4 секунди и този звук спира, само знам колеги че не е от перката, това проверих спряна е перката ,а звука идва от двигателчето! Ще се опитам да заснема клипче, ако не е проблем за да чуете това виене. Благодаря отново за помоща !
:smile
Karturu
Регистриран на: Вто 26 ное 2013 3:12
Автомобил: VW Golf Mk.3
Двигател: AEA 1995
Мнениеот Karturu » Вто 23 сеп 2014 15:14
Колеги мога ли да попитам само как се проверяват/диагностицират гърнетата? При мен не е почнало да хвърчи коса но е намалена мощността на двигателя и се получава резонанс при определени (високи) обороти. Малко съм предпазлив да ида при "майстор" без да си имам понятие да не ми смъкне просто катализатора без да има нужда. Мотора е бензин/газ.
aleksandurg
Регистриран на: Чет 18 апр 2013 19:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ruse
Мнениеот aleksandurg » Чет 25 сеп 2014 13:24
Със сигурност катализатора ти е за смяна/махане. Според мен само и единствено ще спечелиш, хем ще вземеш някой лев, хем колата ще се отпуши и ще работи нормално. В моя случай при форсиране от гърнето се чуваше един пърдящ заглъхнал звук. След махането на катализатора колата се отпуши да върви и звука се промени, също така разбрах, че имам и изгнили гърнета за смяна (взе да бръмчи доста :Mr Green Fun ).
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 27 сеп 2014 6:37
По добрия и евтин вариант е да издъни просто катализатора с една щанга от вътре и да си го остави на мястото,че не се знае дали няма да почнат да ги търсят по прегледите.Така си спестява и търсене на подходящи снадки,тръби и гърнета.Пари пак може да вземе от питата,ако е станала на топка и я изкара.А и звука ще си остане същия.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
